[B3 1.8 S] Luzy foteli przednich
: 09 cze 2009, 14:10
autor: djandres
mam taki problem , czy mozna jakos wyeliminowac luzy oparć foteli w audi 80 B3 z 1991r. za wszystkie sugestie koledzy bardzo dziekuje z gory
: 09 cze 2009, 14:15
autor: Kokolino
djandres, miło by było jakbyś zaczął używać szukajki.
Luzy foteli można zlikwidować poprzez wymiane ślizgów które sa zamontowane w szynach foteli.
Tu masz na szybko przykładową aukcje z dwoma bocznymi ślizgami http://www.allegro.pl/item657234537_sli ... _seat.html jest jeszcze jeden z przodu który to najczęściej jest winny kołysaniu fotela.
: 09 cze 2009, 14:21
autor: djandres
Drogi kolego kokolino1 wlasnie w tym problem ze luzy sa ale nie na siedzisku tylko luzy oparcia fotela ... te slizgi juz wwymienialem i siedzisko stoi stabilnie ale oparcie ma super wielkie luzy i mozna nim ruszac w przod i tyl o 2 cm (takie maja wychylenie ) .
: 09 cze 2009, 14:53
autor: Kokolino
:oops: nie doczytałem że chodzi o oparcia.
: 09 cze 2009, 15:01
autor: djandres
kokolino1 a z tymi oparciami orientujesz sie czy nie bardzo
[ Dodano: 2009-06-09, 15:01 ]
a moze ktos cos wie na ten temat
: 09 cze 2009, 15:14
autor: Kokolino
https://audi80.pl/80-b3-jak-zlikwido ... cia+fotela
Przeczytaj ten temat może Ci pomoże.
: 09 cze 2009, 15:24
autor: djandres
czytalem ten watek ale luz znajduje sie jakby na tej ośce która sie reguluje pochylenie oparcia a reszta jest dobra i sztywno sie trzyma
: 11 cze 2009, 20:49
autor: paluś
tak da sie usunac
jesli gniazdo tej sruby sie nie wyrobilo, trzeba zdemontowac boczne maskownice foteli
i tam powinna ukazac sie suba z taka podkladka jakby gwiazda,jezeli nie jest wyrobione siedzenie tej podkladki to duza szansa ze luz zlikwidujesz calkiem. wiec popuszczasz srube na krzyzak i okrecasz jakimis kombinerkami ta podkladke po czym dokrecasz krzyzak
[ Dodano: 2009-06-11, 20:50 ]
jesli pomoglem ci to prosze o klikniecie pomogl :mrgreen:
: 12 cze 2009, 17:00
autor: pawcio81
Witam! Ostatnio montowałem u siebie podłokietnik do B4 z mercedesa 190, w związku z tym, że jest on przykręcany do oparcia fotela a ja miałem w tym miejscu pokrętła musiałem zamienić oparcia, żeby pokrętła były od strony drzwi. Przed zamianą też miałem luzy oparć (w fotelu kierowcy większe niż u pasażera), po zmianie nie ma najmniejszego luzu. Proporuje wyciągnąć fotel z auta, zdjąć maskownice boczne i dokłanie zobaczyć (ruszając oparciem) gdzie wystpują luzy, u mnie nie były to luzy nie w miejscu mocowania oparcia z siedziskiem tylko luzy na mechanizmie regulacji pochyłu fotela. Wystarczyło poluźnić śruby i skasować luz podkładkami mimośrodowymi, z tym, że podkładki po jednej i drugiej stronie należy ustawić przeciwnie jeśli chodzi o położenie mimośrodu. Problemem jest też odkręcenie śrub, bez dobrego wkrętaka sie nie obejdzie, proponuje podgrzać śrubę, na przykład opalarką z większej odległości, żeby nie uszkodzić tapicerki, bo śruby są wkręcone na klej do gwintów.
: 15 cze 2009, 08:58
autor: djandres
kolego pawcio81 mam wlasnie to samo co mowisz luzy na mechanizmie regulacji pochyłu fotela , tylko powiedz mi ktore to sruby musze poluzowac i gdzie je podregulowac tymi mimosrodami . prosze odpowiedz mi albo jakies fotke podeslij to bedzie mi latwiej to znalezc , z gory dziekuje
[ Dodano: 2009-06-16, 14:02 ]
a ja caly czas siedze na bujanym fotelu i calyu czas nikt nie udzielil mi dobrej odpowiedzi
[ Dodano: 2009-06-19, 12:08 ]
Koledzy czy juz cos wiadomo , czy ktos wie jak zrobic te oparcia fotela w audi80 bo jakos widze ze temat umarl a nie ma odpowiedzi na ten problem na forum .prosze o pomoc
: 21 cze 2009, 20:59
autor: deufso
kolego wymontuj fotel i po obu stronach pod plastykowymi zaślepkami są śruby na srubokret "krzyżak" i je musisz wkręcić najlepiej przy użyciu kleju do gwintów, te śruby są dwie na fotel i jest to standardowy objaw ;-)
: 26 cze 2009, 13:47
autor: djandres
koledzy robilem fotele okazalo sie ze sa luzy , dziura sie rozrobila mocniej i nic nie pomaga regulacja podkladkami i dociąganie srubkaimi . a najwiekszy luz jest na mechanizmie reglacji pochylu fotela ktory idzie do polaczenia z siedziskiem jak zrobic aby sztywno sie trzymało oparcie do siedziska . czy mozna kupic jakies srubki zeby te fotele usztywnic .
