[80 B4] głośniki w drzwiach
: 12 kwie 2007, 23:23
autor: andrzej1
mam problem z otwarciem/usunięciem siatek ochraniających membramy głośników. W innych tematach znalazłem, że są one wciskane i wystarczy podważyć - tylko ja podważam śrubokręt się gnie, a sitaka siedzi na miejscu. Wykręcać , też się nie wykręcają. A śrubokrętem nie mogę podważać bo tapicerka się wgniata. Podłożyć coś pod śrubokręt też nie da rady bo nie ma miejsca między tapicerką a osłoną. Może je wkleili w fabryce? bo chyba jeszcze są fabryczne ( w kolorze tapicerki) To samo z tymi przy przedniej szybie.
Jakieś sugestie, doświadczenia w takim temacie?
dzięki.
: 13 kwie 2007, 23:33
autor: chips
te przy przedniej szybie są wklejone na coś co przypamina silikon. musisz delikatnie ciągnąć i powinny zejść
: 14 kwie 2007, 00:41
autor: Korzonek
Chłopie będzie nie lada problem jeżeli jeszcze fabryczne pewnie wciskane i brane dodatkowo na mase podobną do smoły jedynie co możesz to obrysować cienkim narzędziem do okoła o lekko podważać nic innego nie zrobisz
: 14 kwie 2007, 09:32
autor: Misiek_Stce
Ja bym proponował zdjąc boczek i sie męczyc tak bo bedzie lepszy dostęp.
: 14 kwie 2007, 10:14
autor: manq
jesli chodzi o glosniki w tylnych drzwiach to ta siatka maskujaca jest zespolona razem z glosnikiem.musisz zdjac tapicerke drzwi i wtedy odkrecic glosnik razem z siatka.jest chyba na 3 wkretach przymocowana do boczku.5 min. roboty.nie podwazaj bo polamiesz. z przodu nie wiem jak sie wyjmuje.
pozdrawiam
: 14 kwie 2007, 14:53
autor: Misiek_Stce
z przodu wystarczy podwazyc płaskim śrubokrętem i wyjdzie bo to niby jest jakos doklejane ale wchodzi na lekki wcisk.
: 15 kwie 2007, 00:43
autor: andrzej1
tak jak mówiliście - przód wklejany na czarny sylikon i na wcisk, a w tylnych drzwiach oryginalne głośniki są zespolone z siatką i trzeba je odkręcać od środka drzwi. Czyli ściąganie tapicerki.
Wszystko już zrobiłem więc możemy zamknąć temat.
Pozdrawiam.
: 05 mar 2010, 12:40
autor: mariusz8282
To ja mam jeszcze pytanko w tym temacie. Jak sie rozbiera tapicerke w tych tylnych drzwiach? Bo jeden glosnik z tylu mi nie gra i musze dojsc zeby sprawdzic co z nim nie tak. Dodam ze drzwi byly chyba wymieniane przez wczesniejszego wlasciciela i malowane. Moze glosnik nie podlaczony albo uszkodzony. Nie chce uszkodzic tapicerki wiec jakby ktos podpowiedzial gdzie co odkrecac, odczepiac to bede wdzieczny. W drzwiach nie ma zadnej elektryki oprocz centralnego zamka.
: 20 wrz 2010, 23:25
autor: szwedi
Witam, ostatnio zdejmowałem boczek w tylnich drzwiach bo postanowiłem sobie zmienić głośniczki i zaskoczyło mnie to co tam zobaczyłem a mianowicie jakieś metalowe urządzenia firmy nokia przymocowane do głośników w których są dwie kostki i bezpiecznik. wiecie co to?? można to zdemontować??
: 29 gru 2010, 12:15
autor: Marko74
koledy a jaki rozmiar tam jest w tylnich drzwiach 13 czy 16 i jaki to daje efekt bo przeciez one wchodza na siedzenia slychac je bedzie?
: 29 gru 2010, 12:33
autor: tomekk666
Marko74 pisze: a jaki rozmiar tam jest w tylnich drzwiach 13 czy 16 i jaki to daje efekt
Oryginalnie są 130mm czyli 13cm. Co do efektu to nie pomogę, bo ich nie posiadam.
: 29 gru 2010, 12:43
autor: Norbas
130mm coś tam grały, ale ja zmieniłem na 160mm i teraz gra ładnie
https://audi80.pl/car-audio-gps-cb-vf11.htm wejdź tu to ci pomogą
: 29 gru 2010, 21:49
autor: szwedi
dzięki panowie poradziłem jakoś sobie
: 28 kwie 2011, 15:25
autor: arekkrosno
Odgrzewam żeby nie powielać. Wziąłem się za wymianę tylnych głośników. Po zdjęciu tapicerki okazało się że ktoś już tam grzebał i usunął głośniki basowe razem ze wzmacniaczami. Tweetery zostały razem z kablami i działają. I teraz tak:
1. Jak chcę założyć basowe głośniki to muszę założyć jakąś zwrotnicę żeby dobrze grało z tweeterami?
2. Czy po prostu lepiej założyć głośniki 2/3-drożne 16cm i będzie równie dobrze grać?
Nie jestem audiofilem i chcę wydać max 200 zł na głośniki.
