[80 b4 coupe]przednie boczki
: 07 lip 2009, 19:44
autor: kazik 84
Witam jestem nowy na forum więc wybaczcie jeżeli umieściłem temat nie w tym dziale.
Mam problem bo nie wiem jak zdjąć przednie boczki w moim audi Coupe szukałem pomocy w wyszukiwarce ale nie znalazłem nic podobnego proszę o pomoc wersja audi to b4 80 Coupe 93r.
Pozdrawiam Kazik
: 07 lip 2009, 19:52
autor: Piotr_Audi
odkręcasz rączke, potem 4 śruby mocujące boczek, i podciągasz boczek do góry, żeby wyszedł z zaczepów <ok>
: 07 lip 2009, 20:18
autor: kazik 84
a gdzie znajdują się te śruby bo ja znalazłem tylko dwie z boku i w rączce do otwierania drzwi
: 07 lip 2009, 20:21
autor: IC69
Nie wiem jak jest w Coupe, ale może ten temat naprowadzi Cię na jakiś trop:
:arrow: https://audi80.pl/80-b4rozbieranie-t ... -vt301.htm
: 07 lip 2009, 21:51
autor: kris0181
Jest jeden wkręt na samej górze boczka nad zamkiem. Później musisz tą rączkę odkręcić i dalej będziesz widzial są chyba 2 śruby trzymające boczek do drzwi i to wszystko. Klamki wew. nie musisz odkręcać... wystarczy lekko boczek w góre wysunąć i odczepić linkę od klamki i zdjąć boczek.
: 07 lip 2009, 23:28
autor: shellah
w rączce masz 3 otwory a w nich śróbki na imbus-jak masz wyrobioną rączkę to nieraz cięszko trafić kluczem-odkręcasz ale nie do końca(aż puści zacisk) i wyciągasz rączkę a pod nią 2 zaczepy na śróbki krzyżakowe i je też trzeba odkręcić,reszta jak kris0181 napisał <ok>
