[B3/B4] Wymiana mieszka drążka zmiany biegów
: 13 kwie 2007, 20:53
autor: PABLO
Czy ktoś mógłby mi jakoś szczegółowo opisać jak wymienić szybko ten mieszek. Czy trzeba rozbierać cały tunel?
: 13 kwie 2007, 21:11
autor: darecki883
Witam.Tunelu nie musisz rozbierać.Przy dżwigni hamulca ręcznego masz zaślepkę.Podważ ją śrubokrętem i masz tam śrubę.Odkręcasz śrubę i wyciągasz mieszek z ramką oczywiście po odkręceniu gałki.
: 13 kwie 2007, 21:14
autor: OGr
Cały nie.
1) Mały płaskim śrubokrętem podważasz taką mała klapkę która znajduje zaraz obok ręcznego,
2) Tam masz śrubę i tu kwestia jak ktoś kombinował to będziesz miał inna niż nasadową (chyba że normalnie jest krzyżak a ktoś kombinował u mnie
3) Odkręcasz gałkę,
4) Podnosisz mieszek razem z klapką i ściągasz,
5) z górnej części odkręcasz "tylko rękami" takie dwa elementy które trzymają materiał mieszka,
6) Od spodniej strony są 4 śruby mocujące materiał do plastiku, odkręcasz i masz materiał mieszka w rękach
W odwrotnej kolejności założysz nowy mieszek
Zero problemów a ile frajdy
PS: O kolega mnie uprzedził
: 13 kwie 2007, 21:23
autor: PABLO
Dzięki za pomoc
: 23 cze 2007, 18:24
autor: Filodendron
Nie wiem jak u innych ale u mnie ta śrubka jest na klucz kolbowy i w związku z tym pytanie - czy da się to odkręcić np. odpowiednio szerokim śrubokrętem?
: 23 cze 2007, 21:21
autor: Oofol
Co to znaczy na klucz kolbowy? Śruba jest albo na krzyżak albo na kluczyk #8. Co do wyboru mieszka to polecam ci na allegro ten:
http://allegro.pl/item207723538_pokrowc ... a4_rs.html
Na moich zdjęciach możesz go zobaczyć - jest wykonany identycznie jak oryginalny i jest z prawdziwej skóry! I cena jest też fajna:-)
: 30 cze 2007, 20:45
: 30 cze 2007, 21:37
autor: OGr
Chyba nawet od tego samego kolesia kupowałem
Jest ok
: 01 lip 2007, 09:37
OGr a mógłbyś wstawić jakieś fotki jak prezentuje się ten mieszek u Ciebie.
Byłem ostatnio na Rybitwach i gość proponował mi mieszek do Audi 80 B4 "oryginalny" - tyle ze mieszek wykonany był ze skaju, szyty nićmi które rozłaziły się w palcach a co najleprze : po rozciągnięciu miał jakieś 40 cm długości (do Lublina bym go założył spokojnie i jescze był by za długi) :lol: :lol: :lol: Twardo upierał się ze to do B4.
: 01 lip 2007, 19:55
autor: Misiek_Stce
Krzysztof_Suliko, skora perforowana czy jak to sie nazywa tez jest dobra i mieszki z niej są całkiem dobre...
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=208777284 cos takiego tylko trzeba szukac do B4 :lol:
: 01 lip 2007, 20:47
autor: OGr
Widziałeś dzisiaj, więc jak widziałeś nie jest źle. Nie wiem jak ten który przesłał Misiek
: 09 lis 2011, 11:54
autor: eSPe
OGr pisze:3) Odkręcasz gałkę,
Jak?
Chce u siebie zmienić gałkę bo skóra z niej złazi.
Złapać za gałkę dwoma łapami i odkręcić ile pary w łapach czy tam jakaś zawleczka/śruba jest?
: 09 lis 2011, 12:27
autor: Kleszcz
eSPe pisze:Złapać za gałkę dwoma łapami i odkręcić ile pary w łapach
Dokładnie tak. Nie ma żadnych śrub, czy zawleczek. Łapiesz dobrze gałkę i kręcisz w lewo.
: 29 mar 2012, 18:20
autor: Soniak87
O jaką klapkę chodzi? u mnie nie chce nic wyjść odkręciłem śrubkę i gałkę ani ramka z meszka nie chce wyjść ani chyba ta klapka co jest pod ramką w tunelu jest ona wsadzona pod półeczkę, która znajduję się pod popielniczką.
: 29 mar 2012, 19:09
autor: wujo1
Soniak87, musisz od strony ręcznego lekko podnieść w górę i pociągnąć delikatnie do siebie bo tam z przodu jest taki język który wchodzi w tunel
