[80/90/Coupe B3] filtr przeciwpyłkowy
: 13 kwie 2007, 22:26
autor: KrzysztofGrzyb
Ostatnio coś mnie tknęło i zajrzałem do filtra przeciwpyłkowego, który jest umieszczony z przodu po prawej stronie pod plastikową osłoną. Wyglądał jakby miał conajmniej tyle lat co NIUNIA więc chciałem go wymienić i poprostu kupić nowy. W sklepie mają tylko dwa modele Filtrona K1003 i K1004 lecz żaden znich nie pasuje są poprostu za długie bo mają dł. prawie 40 cm a ten co ja wyciągnąłem jest o połowe mniejszy tzn. zbliżony kształtem do kwadratu. Jest jeszcze jedno jest plastikowy tylko pomiędzy przekładkami prawdopodobnie był gąbczasty wkład który uległ zniszczeniu. Fachowcy powiedzieli, że poprostu trzeba go umyć i będzie OK. Tak też zrobiłem i teraz tak jakbym nie miał filtra wogóle. Jak włączyłem nawiew to w aucie zrobił się siwy dym. Skąd mam wytrzasnąć takie coś coby pasowało.
: 13 kwie 2007, 23:16
autor: ezis
ja zastosowałem starą metodę, zabrałem żonie pończoche i założyłem zamiast filtra, zakup prawie niemożliwy, nawet w RFN
: 14 kwie 2007, 12:10
autor: WALUX
A nie dało by się u was przerobić tego filtra wstawiając osłone (ramę) filtra np z B4 (nie wiem jak jest w innych modelach) i wtedy bezproblemowo dokupić filtr???
filtr kabinowy...
: 14 kwie 2007, 20:57
autor: Omen
A posiadasz ramkę do której mocowany/wsuwany jest filtr, czy jedynie siatke chroniąca przed listowiem :?:
Pozdrawiam - Adam.
: 15 kwie 2007, 02:26
autor: chlopasek
ja taki filtr jak opisujesz widzialem w golfie2 moze od volkswagena ktos wrzucil,ja u mnie w b3 wogole nie mialem obudowy na filtr,dokupilem na szrocie zalozylem i skonczyl sie wieczny syf w kabinie
: 15 kwie 2007, 13:02
autor: jmm
WALUX pisze:A nie dało by się u was przerobić tego filtra wstawiając osłone (ramę) filtra np z B4 (nie wiem jak jest w innych modelach) i wtedy bezproblemowo dokupić filtr???
Da rade bez problemu, wystarczy dwie śrubki odkręcić, a potem je przykręcic :-)
: 15 kwie 2007, 21:19
Omen, Wygląda na to, że elementy oznaczone numerami 13,14,16,17 to mam. I jak przymierzyłem ten filter K1003 to nawet pasi. Dzieki Bardzo! Pozdro. :lol:
: 11 paź 2011, 18:33
autor: jara440
ja kupilem do mojej 90 filtr kabinowy filtrona k1003 i w żaden sposób nie mogliśmy go zamontować
: 11 paź 2011, 18:46
autor: IC69
Niezłego kotleta odgrzałeś :-) no ale mniejsza z tym.
jara440 pisze:kupilem do mojej 90 filtr kabinowy filtrona k1003 i w żaden sposób nie mogliśmy go zamontować
Masz w ogóle prostokątną podstawę do filtra, czy jak autor tego tematu, kwadratową?
: 12 paź 2011, 19:37
autor: jara440
w mojej audi jest kwdratowa podstawka pod filtr
: 12 paź 2011, 22:13
autor: IC69
jara440 pisze:w mojej audi jest kwdratowa podstawka pod filtr
To znaczy, że Twoje auto nie jest wyposażone w filtr kabinowy. Masz po prostu zwykły wlot do dmuchawy, zakończony siatką ochronną.
W tym wątku, dowiesz się więcej na ten temat :arrow: https://audi80.pl/80-b4-filtr-kabinowy-vt419,105.htm
