[80 B4] niebieski wąż w bagażniku - do czego?
: 15 kwie 2007, 01:01
autor: andrzej1
dziś naprawiałem elektrycznie wysuwaną antenę którą mam w samochodzie i po wyczepieniu tapicerki w bagażniku (lewa strona patrząc od tyłu samochodu) zobaczyłem twardy plastykowy wąż - może raczej rurkę, średnicy około 3cm -niebieską. Łączy się z miękką gumą i wchodzi w karoserię - na wysokości zderzaka. Nie miałem już czasu sprawdzić czy z prawej strony też to mam? Czy to jakieś czujniki uderzenia przygotowane pod poduchy? Tylko jak w mojej 93r nie mam poduch?
: 15 kwie 2007, 23:26
autor: hudy
nie wiem czy to nie bedzie wężyk od pompki centralnego zamka.mieści się ona chyba z lewej strony w bagarzniku pod tapicerka...
: 15 kwie 2007, 23:38
autor: IC69
Jeżeli masz szyber, to jest to odpływ wody. W sumie są cztery takie, po jednym na każdym rogu.
: 15 kwie 2007, 23:40
autor: andrzej1
wąż ten mieści się pod tapicerką w bagażniku ale jego koniec w chodzi w nadwozie i to tak wygląda jakby wchodził w zderzak. Bo w nadwozie to chyba tam nie ma na tyle miejsca aby zmieścić główną pompę od centralnego? Nie uważasz?
: 15 kwie 2007, 23:48
autor: hudy
aha no fakt wężyk wchodzi w karoserje.pewnie to będzie tak jak mówi IC69 odprowadzenie wody z szyberdachu jeśli masz.jak odsuniesz szyberdach to w każdym rogu jest otwór i pewnie ten wężyk jest podpiety pod jeden z nich...
: 16 kwie 2007, 00:26
autor: andrzej1
mam szyber dach. jutro sprawdzę . to jeśli naleję wody w szyberdachu to gdzieś przy nadkolach, zderzakach powinna ona wylecieć? Dam jutro znać.
: 16 kwie 2007, 00:56
autor: Motostacja pl
Tak jak piszą kledzy. Są 4 takie węże przy każdym słupku, bo one odprowadzaja wodę z takich rowków przy szyberdachu. Jak owtorzysz go na maksa i zajrzysz to będziesz wiedział o co chodzi.
: 16 kwie 2007, 21:11
autor: andrzej1
dzięki jest tak jak napisaliście.
