[B2/B3/B4] przy jeździe wydobywa mi się dym z kratki wentyla
: 22 lip 2009, 11:18
autor: seba1212
Mam problemy z audi 80 przy jeździe wydobywa mi się dym z kratki wentylacyjnej i temperatura silnika zatrzymuje się do 50 stopni.
: 22 lip 2009, 16:13
autor: Grzegorzbielsko
Wyciek/pęknięta nagrzewnica + brak płynu w układzie.
: 22 lip 2009, 19:30
autor: zabor100
jesli masz klime ale napewno nie masz w takim aucie to tylko pozostaje albo nie szczelna szyba i morzesz miec w nagrzewnicy duzo wody Ale to raczej nie jest dym tylko para która sie wydobywa z kratek
: 25 lip 2009, 23:13
autor: wadeo
w ostatecznosci sprawdz czy ci z kolektora nie wali z pod uszczelki i nie zasysa do wentylatora nawiewu
: 26 lip 2009, 19:45
autor: grze
wadeo pisze:w ostatecznosci sprawdz czy ci z kolektora nie wali z pod uszczelki i nie zasysa do wentylatora nawiewu
ale to by wtedy spalinami śmierdziało w aucie
seba1212, popraw tagi zgodnie z regulaminem
: 26 lip 2009, 21:56
autor: wadeo
własnie moze kolega opisze jaki zapach ma ten dym czy para to bedize jasniej odrazu w mysleniu
: 26 lip 2009, 23:39
autor: cosmeet
Jeśli ten dym co osiądzie Ci na szybie nie możesz zetrzeć jak zwyklej zaparowanej szyby tylko się maże czy coś podobnego to pewnie nagrzewnica. Nie masz problemu z grzaniem w aucie?
: 27 lip 2009, 21:03
autor: tunerek
jak wydobywa sie dym z kratek to na 99 procent jest nieszczelna nagrzewnica a temperatura plynu moze byc spowodowana malym stanem ewentualnie czujnik sie sypnoł
: 12 lis 2010, 01:33
autor: reyna44
tunerek pisze:jak wydobywa sie dym z kratek to na 99 procent jest nieszczelna nagrzewnica a temperatura plynu moze byc spowodowana malym stanem ewentualnie czujnik sie sypnoł
jest w tym sporo racji ale ja kilka dni temu naprawiłem ten błąd u siebie poszła uszczelka na kolektorze i część spalin dostawała się do wnętrza nawet przy wyłączonym nawiewie. Nie bolała cię czasem głowa po jeździe
