[B3] Jak założyć mieszek przy skrzyni biegów!? 0o
: 23 lip 2009, 08:33
autor: szczesny007
Witam! Tak jak w temacie... oczywiście w B3 wszystko jest jeszcze inaczej i mam mały problem bo starą skóre wyciągnąłem na żywca ale jak założyć nową to już nie mam pojęcia! Może mi ktoś wytłumaczyć? tam są jakieś śrubki czy jak ?
: 23 lip 2009, 08:51
Po wyjęciu całej ramki z mieszkiem od spodu masz 4 srubki mocujace ramke, potem odwracasz na lewa strone mieszek i bedziesz miał taka plastikowa przelotke która musisz odkrecic trzymaja jednoszesnie zew czesc tej przelotki. Jak to rozkrecicsz mozesz przystapic do wymiany mieszka i składania tego w odwrotnej kolejnosci. w dziale warsztata jest opisana wymiana mieszka wiec mozesz i tam zajrzeć.
: 25 lip 2009, 16:45
autor: berthold
WOJTEK26 pisze:Po wyjęciu całej ramki z mieszkiem od spodu masz 4 srubki mocujace ramke, potem odwracasz na lewa strone mieszek i bedziesz miał taka plastikowa przelotke która musisz odkrecic trzymaja jednoszesnie zew czesc tej przelotki. Jak to rozkrecicsz mozesz przystapic do wymiany mieszka i składania tego w odwrotnej kolejnosci. w dziale warsztata jest opisana wymiana mieszka wiec mozesz i tam zajrzeć.
ale żeby się dostać do tej ramki to jest śrubka na śrubokręt krzyżakowy w zakłębieniu tam gdzie jest rączka z ręcznego hamulca i dopiero możesz wyjąć tą ramke
: 25 lip 2009, 16:56
autor: percevalle
Kolego, tu masz wszystko łopatologicznie wyjasnione. Coś słabo szukasz
https://audi80.pl/b4-avantzmienianie ... t19421.htm
pzdr
: 25 lip 2009, 17:37
autor: IC69
Dokładnie.
Temat zamykam, ponieważ nie ma sensu powtórnie dyskutować o tym samym.
