[B4 1.9TDI] Problem z blokadą kierownicy.
: 23 lip 2009, 23:12
autor: Nieściak
witam.
w mojej nowej niuni mam problem z blokada kierownicy.
Jak zablokuje i chce odblokować to ciężko to idzie, stacyjka nie chce się przekrecić a jak sie juz uda to ciężko to idzie, czy to wina wkładu stacyjki?? Wymienić go czy przyczyna leży gdzie indziej?
pozdrawiam
: 24 lip 2009, 00:31
Przy odblokowywaniu kierownicy najlepiej ruszać ją delikatnie w jedną i drugą i w między czasie przekręcać kluczyk.
: 24 lip 2009, 20:02
autor: zakwapl
Dokładnie tak jak kolega Labiel napisał, inaczej ciężko odblokować kierownicę jeśli w ogóle się da mając wszystko sprawne
: 24 lip 2009, 23:42
autor: przemko1982
Nieściak, to raczej normalne ze ta operacja wydaje sie przebiegac ciezko(mam na mysli odblokowywanie kierownicy)-u mnie tez tak jest i tak jak pisal Labiel, zawsze troszke poruszaj kiera na boki rownoczesnie przekrecajac kluczykiem w stacyjce :!:
: 25 lip 2009, 11:14
autor: Nieściak
chłopaki prosze was ja wiem przeciez jak sie odblokowywuje kierownice :mrgreen:
u mnie problem polega na tym ze jak wykonuje wszystkie czynności jak sie powinno to i tak nie chce sie odblokowac i trzeba sie nameczyc, czasem nawet trzeba mocno na sile przekrecac kluczyk. A to juz nie jest normalne przeciez. Dlatego pyutam czy problem tkwi w kładzie stacyjki bo samo jej przekrecanie jest dosc gładkie a nie stopniowe jak to powinno byc.
i prosze nie piszcie ze trzeba poruszac kierownica, ja to wiem przecież :mrgreen:
: 25 lip 2009, 11:32
autor: irecki76
Problem tkwi w kostce stacyjki jak masz na podmiane to spróbuj zamienić duzo rozbierania nie ma
: 25 lip 2009, 13:04
autor: grze
irecki76 pisze:Problem tkwi w kostce stacyjki
A co do tego ma kostka stacyjki? Kostka stacyjki, to inaczej przełącznik elektryczny, który nie odpowiada za blokadę kierownicy.
Prędzej coś z wkładką stacyjki. Więcej informacji znajdziesz tu:
https://audi80.pl/b3-18-pm-stacyjka-vt13410.htm
Miłej lektury
: 25 lip 2009, 23:06
autor: irecki76
Owszem ma , przerabiałem to i jesli jezyczek przy wkładzie stacyjki jest cały to kostka spróbuj podmienić od kogoś a przy podmianie sprawdz ten jezyczek który wchodzi w kostke czy nie jest wygiety lub pekniety
: 26 lip 2009, 23:18
autor: Nieściak
dzieki chłopaki:) kurde drugi raz bede prerabial wymiane wkładu
wczesniej miałem benzyniaka a teraz dizelka. Wtedy miało to inne objawy dlatego chciałem sie was upewnić:) cała rocedure wymiany znam na pamieć;) sam tego nie tykam, mam gościa w wawie który robi to za 100zł i w to jest wlizona orginlna część a wiec niedrogo.
