[Coupe 8B 2.3 NG] Jaka naba jest potrzebna?
: 27 lip 2009, 18:25
autor: warlock
Witam,
Kupiłem kierownice Raid a co za tym idzie trzeba było dokupić do niej nabę żeby można było jeździć. Kupiłem nabe która jeździła w Audi Coupe B3 i po montażu w moim aucie okazało się że naba odstaje od kolumny kierowniczej o około 0,5cm i nie działa klakson. Ja mam audi coupe z frontem B4 z końca 1991 roku. Czy naby różnią się pomiędzy B3 a B4 :?:
Będę wdzięczny za rady i sugestie.
: 27 lip 2009, 23:11
autor: shellah
ale co ma naba do klaksonu :?: przecież kierownica ma klakson i do niej idzie kabel z kolumny i trzeba tylko połaczyć. Jeśli jest za krótki wystarczy przedłuzyc :-P
: 28 lip 2009, 07:48
autor: warlock
Klakson to dodatkowy problem. Z kablami jest ok, ale wydaje mi sie ze dlatego ze naba odstaje od kolumny nie dostaje masy. Chodzi mi o to czy jest różnica między nabą do Coupe B3 a B4 :?: :?:
: 28 lip 2009, 17:32
autor: shellah
wieloklin jest ten sam nie ma żadnej róznicy <ok>
: 28 lip 2009, 23:12
autor: luk_OP_Q89
warlock pisze:ale wydaje mi sie ze dlatego ze naba odstaje od kolumny nie dostaje masy
Naba ma wejść na wieloklin do końca i chwytasz ją śrubami.Kable puszczasz jak ci się podoba we wnętrzu naby masz miejsce.
: 29 lip 2009, 07:50
autor: warlock
Dzięki za informację. W weekend podłubie jeszcze przy montazu i powinno być ok.
