[B4] Jest centralny ale nie działa
: 01 sie 2009, 14:53
autor: Osa22
Witam was szukałem podobnego tematu ale niestety nic nie znalazłem dlatego utworzyłem nowy temat. Przedwczoraj nabyłem nową B4 ale juz nie diesel tylko benzynka :) ponieważ już mam dość diesla ale o co chodzi w audi jest pompka od centralnego zamka ale centralny nie działa wszystkie drzwi trzeba zamykać osobno bezpieczniki sprawdzałem wszystko ok jeśli możecie to proszę was o jakąś podpowiedz dzięki :)
: 01 sie 2009, 17:27
autor: IC69
Przyjrzyj się może tej pompce, sprawdź wszystkie wtyczki. Jak to nic nie pomoże, to rozbierz ją i skontroluj pod kątem zimnych lutów, spróbuj również rozruszać kompresor.
: 01 sie 2009, 20:12
autor: shellah
dokładnie.
Sprawdż najpierw pompkę czy działa.następnie możesz zdjąć boczki i sprawdzić siłowniki ;-) jeśli mówisz że elektryka ok.
: 02 sie 2009, 20:57
autor: waldi23
U mnie w B3 miałem taki problem że central raz działał raz nie. Powodem tego była też pompka. Wymontowałem ją i poprawiłem luty. Centralny działał jakieś 2 tygodnie po czym znów to samo. Pojechałem do znajomego co naprawia sprzęt RTV. Tak mi gość poprawił "zimne luty" że śmigam już 1,5 roku i zamek działa bez problemu. Dodam też, że mój szwagier też kiedyś miał B4 i podobny problem z pompką.
: 06 sie 2009, 15:41
autor: klonu
Witam :) Chciałem założyć nowy temat ale znalazłem ten. Mam taki sam problem z centralnym, raz się all otwiera a raz nie. Dzisiaj/jutro pójdę obejrzeć tą pompę i dam znać, ale raz była nietypowa sytuacja: drzwi się nie otwarły a gdy wszedłem do środka i przekręciłem stacyjkę to się nagle pootwierały. Może być to jednak coś z elektryką? Jakiś niedocierający impuls?
: 08 sie 2009, 06:58
autor: loco_grchw
Tez mialem ten problem z pompka centralnego :evil: .
Znajomy poprawial mi zimne luty co nie poskutkowalo, wiec poprostu zakupilem sprawna uzywke podlaczylem i hula do dzisiaj.
[ Dodano: 2009-08-08, 07:00 ]
klonu pisze:Witam :) Chciałem założyć nowy temat ale znalazłem ten. Mam taki sam problem z centralnym, raz się all otwiera a raz nie. Dzisiaj/jutro pójdę obejrzeć tą pompę i dam znać, ale raz była nietypowa sytuacja: drzwi się nie otwarły a gdy wszedłem do środka i przekręciłem stacyjkę to się nagle pootwierały. Może być to jednak coś z elektryką? Jakiś niedocierający impuls?
Kolego tez tak mialem otwieralem swoje drzwi - zero reakcji wsiadalem odpalalem przejechalem sobie kawalek patrze a wszystkie zamki pootwierane ;-) .
Proponuje podpiac 2gą pompke i sprawdzic czy objaw ustapi.
Pozdr
: 15 wrz 2009, 10:48
autor: gino9
gdzie jest ta pompka u mnie cabrio???
: 15 wrz 2009, 19:17
autor: shellah
gino9 pisze:gdzie jest ta pompka u mnie cabrio???
Nie jestem pewny ale chyba tam gdzie w coupe czyli za tylnim boczkiem.
stojąc z tyłu auta jest to prawy.
: 17 wrz 2009, 20:46
autor: gino9
A co sie stalo jesli centralny dziala jak przekrece kluczyk to tylko na bagaznik a na drugie drzwi juz nie :-/ i z drugich drzwi to samo.
Jak zdjalem boczek od strony kierowcy to sa dwa luzne kabelki,czerwony i niebieski.wychodza gdzies pod kiere????do czego one sa??
: 19 wrz 2009, 14:16
autor: gigs
Ja polecam sprawdzić kable w tylnij klapie bagażnika koło siłownika po lewej stronie na tym załamaniu. ( kiedy klapa się zamyka i otwiera to kable pracują ) tutaj może być przyczyna. U mnie tak było, zanim do tego doszedłem sprawdziłem 100 innych rzeczy.
Przy okazji może nie macie swiateł wstecznego albo oświetlenia bagażnika ??
Jak tak to na 100% kable są załamane w tym właśnie miejscu.
: 28 paź 2009, 22:58
autor: gino9
u mnie swiatla w bagazniku brak <osohozi> Wyprostowalem ten kabel co idzie od zamka bagaznika i cos zaczelo pstrykac przy zamykaniu i otwieraniu.Pasazera strona zaczela sie troszke ruszac ale na odwrot :roll: zamykam to delikatnie otwiera(widac na dzydzelku he)
co tu tworzyc????
: 29 paź 2009, 08:55
autor: Słonik
Kolego skoro po wyprostowaniu tego kabla kolo zawiasu klapy zaczelo dzialac to "obierz" go z izolacji i zobacz czy zyly sa nie popekane w miejscu w ktorym sie zgina. Odrazu napisze ze polutowanie tego na nowo pomoze doraznie bo po kilku miesiacach znow popeka obok, trzeba wymienca caly odcinek, dostac taki przewod mozna bezproblemu na Allegro albo w sklepeach motoryzacyjnych jako przewod do przyczepek <ok> .
