[B4 1Z] ciepłe powietrze ;(
: 04 sie 2009, 18:29
autor: no name
Witam mam taki problem :-/ chodzi o to ze pod czas jazdy wydobywa sie cieple a wrecz gorace powietrze z przednich kratek powietrza dodam tylko ze oplyw cieplego powietrza jest caly czas wylaczony ;-) od krylem ten problem po ostatnio jak pogoda sie zmienila w czym moze tkwic problem bo nawet przy otwartym oknie nie da sie wytrzymac :evil:
: 04 sie 2009, 21:36
autor: flgmnft
A nie spadla Ci linka z przepustniczki przy nagrzewnicy? Mogla sie rownie dobrze zerwac. To sa moje przypuszczenia, nie wiem jak wyglada to w B4, co prawda mam ale z klimatronikiem. Ale mysle ze tak samo jak w wiekszosci samochodow, ze masz linke ktora idzie od pokretla do zaworku przy nagrzewnicy. Mogl Ci zaworek siasc i puszcza caly czas plyn przez nagrzewnice.
autor: lukwoj21
Mogo byc dwie przyczyny tego twojego problemu
1.Bardzo goraca deska rozdzielcza gdy auto stoi na słonku wtedy kanały wentylacyjne bardzo sie nagrzewaja i oddaja ciepło po włoczeniu nawiewu.
2.Masz zepsty przełocznik nagrzewnicy i sie nie zamyka.
Ja stawiam na 1 poniewarz napisałes ze to dzieje sie podczas zmiany pogody podejrzewam ze gdy jest goraco i ze dmucha z przednich kratek te akurat ida pod deska.
Zaworek nagrzewnicy tez mozna sprawdzic.
: 05 sie 2009, 15:34
autor: no name
lukwoj21 pisze:kanały wentylacyjne bardzo sie nagrzewaja i oddaja ciepło po włoczeniu nawiewu.
ale ja nie wlanczam nawiewu samo z siebie dmucha cieplym powietrzem ale w sumie od jakiegos czasu zamiast zimnego powietrza leci tez cieple :-/
: 06 sie 2009, 09:18
autor: Szula298
kolego miałem podobny problem tyle że leciało na nogi cały czas gorace powietrze... :-> a żę pogoda sie zrobiła słoneczna to było trza cos z tym zrobić...
pokrętło miałem ustwione na zimne a on ciągle grzał :-P
Ja rozebrałem panel i pierwsze co widze linka jest nie do końca dociągnięta na zimne a dalej poketło nie chce iść popostu zembatki przeskoczyły ściagłem linke i dociągłem do końca na zimne i tralala wieje zimnym może mas zpodobny problem ja uznałem ż ena zime rozbiore jeszcze raz i zaczepie z powrotem na grzanie :mrgreen:
: 06 sie 2009, 09:56
autor: michael80b3
Ja wczoraj naprawiałem nawiew u siebie bo wiało tylko na 3 i 4 , musisz wyjąć cała konsole środkową i sprawdzić czy linka się nie urwała albo,spadła lub jest nie naciągnięta, pokrętło regulacji porusza się na zębatkach więc sprawdź czy nie są one połamane .
: 06 sie 2009, 11:53
autor: no name
to rozkrecic caly panel od pokretel
: 06 sie 2009, 12:41
autor: michael80b3
no name pisze:to rozkrecic caly panel od pokretel
Trzeba rozkręcić całą konsolę środkową (kratki nawiewu, przyciski, radio), wtedy dostaniesz się do nawiewu, inaczej nie da się tam nic zrobić.
Jak wyjmiesz kratki nawiewu to tam są 2 śruby do wykręcenia, później wyciągasz pokrętła od nawiewu kolejne 2 śrubki, potem podważasz i wyciągasz ten panel na którym były pokrętła, potem zobaczysz 6 śrubek ( 2 od trzymania popielniczki, 4 od panelu pokręteł), potem odłączasz radio i przyciski.Na samym dole całego panelu są jeszcze 2 ukryte śrubki jak się przyjrzysz to zobaczysz.
Później wyciągasz cały panel i masz dostęp do wszystkiego.
: 06 sie 2009, 12:47
autor: no name
dzieki :-P
: 06 sie 2009, 14:49
autor: grze
Skoro problem rozwiązany, to temat zamykam. Poza tym autor nie raczył użyć szukajki, bo było wiele razy.
Kolego no name, zacznij proszę używać opcji szukaj.
