[B4 all] Klimatronik
: 06 sie 2009, 17:12
autor: Zbyszek 519
Witam! Jestem posiadaczem audi 80 2.0E na pełnym wtrysku z klimatronikiem i mam pewien problem z klima> Klima działa bez zarzutu ale tylko wtedy gdy jest chlodno na zewnatrz. przestaje dzialac nawet gdy silnik sie nagrzeje i nie dziala tez gdy auto stoi na sloncu a silnik jest zimny! wylacza sie nawet podczas jazdy jak silnik sie bardzo nagrzeje. Kilnatronik jest orygilalny nie zadna podrobka. prosze o podpowiedzi jesli ktos wie co to moze byc! Pozdrawiam
: 06 sie 2009, 17:13
autor: Leo
za duże ciśnienie w układzie, lub któryś z czujników walnięty, podpinałeś klimę pod komputer ?
: 06 sie 2009, 17:33
autor: Zbyszek 519
Tak autko oddałem do badania do serwisu klimatyzacji i wymienili mi czujnik temperatury oleju co nie ma wogóle zwiazku z klima. powiedzieli mi ze to moze caly klimatronik do wymiany ale nie chce mi sie w to wierzyc bo jak jest chlodno albo nie ma slonca to dziala idealnie
: 06 sie 2009, 17:49
autor: Kokolino
Pobierz sobie kody klimatronika z działu download z centum http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... lect/id,2/ tylko musisz sie tam zarejestrować. W materiale jest dość przejrzyście opisane co i jak zrobić aby można wyświetlić błędy.
: 06 sie 2009, 18:49
autor: shellah
wcisnij jednocześnie klawisz recyrkulacji powietrza i górnego nawiewu i wyskoczy ci od 1 do 60 nr ;-)
: 07 sie 2009, 00:12
autor: Zbyszek 519
Wcisnalem tak jak napisales i wyskoczylo 01 ale tylko raz i to za ktoryms razem pozniej nie chcialo tego powtorzyc bede szukal tego kodu i zobacze . Dzieki za info!!
[ Dodano: 2009-08-07, 21:41 ]
Nie moge znalesc kodu bo w zasadzie nie znam sie na tym ale mysle ze ten czujnik w podsufitce moze nawalil i dlatego rozlacza jak sie auto nagrzeje i ten czujnik ktory mi wymienili pokazuje mi na postoju na swiatlach albo w korku 100 st C tez moze rozlaczac ale niew jestem pewien. Jakby ktos wiedzial jeszcze jakies mozliwosci to prosze o informacje! Pozdrawiam.
: 07 sie 2009, 22:09
autor: shellah
jak ci wyskoczy 01 to masz kodów 60 każda cyferka oznacza coś naciskasz ją i ponownie klawisz rec. i wyskakują ci parametry-listę błędów masz w centrum ;-)
na kodzie 17 masz prędkościomierz :->
: 07 sie 2009, 23:06
autor: Zbyszek 519
Ok. Dzieki, bede patrzył i próbowal.
