[B4 Avant] Parująca szyba przednia
: 09 sie 2009, 21:23
autor: jastom
Wystarczy kilka minut intensywnego deszczu i szyba zaparowana. Nic nie pomaga wentylator na 4 biegu. Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy.
Być może problem leży po stronie nawiewu, ponieważ przy włączeniu opcji "na szybę" bardzo mocno dmucha również dołem na nogi.
Myślicie, że coś mechanizmie przełączania szwankuje czy jakieś wielkie nieszczelności?
: 09 sie 2009, 22:51
autor: Cichy
Albo mechanizm gdzieś się rozpioł i nie przestawia na szybe albo nagrzewnica przecieka.
Płyn z chłodnicy ubywa? Jak jesteś sam w aucie i uchylisz szybke to nie powinno tak rosieć - chyba że masz jakoś mokro w samochodzie lub ta nagrzewnica.
: 10 sie 2009, 10:25
autor: polus
sprawdz czy jak popada deszcz to gdzieś woda nie zalewa filtra przeciwpyłkowego a jesli jest zawilgocony filt to go wyjmij i poprostu wysusz .
Ja zabezpieczyłem filtr silikonem jak pada deszcz i ścieka po szybie to czasami troszkę deszczówki popłynie na filtr.
: 10 sie 2009, 10:28
autor: goldi j51
Nie ubywa ci płynu chłodniczego nie czuć go w aucie chodniki nie są zawilgocone :?: tylko w deszcz tak się dzieje :?:
: 10 sie 2009, 10:47
autor: Niki20
I jeszcze jedno pytanie czy szyba jest tłusta tak, że ciężko ją wytrzeć??
: 10 sie 2009, 21:29
autor: siejka
jeśli masz takie objawy jak napisał kolega wyzej to na 100% masz nagrzewnice do wymiany to samo mam u siebie i nie moge sie zebrac zeby ja wymienic, gdyz trzeba z cala deska do tylu wyjechac zeby sie dostac do nagrzewnicy
