[B4 2.0 ABT] rozkładanie tylnych siedzeń
: 09 sie 2009, 23:12
autor: sigur
Witam,
czy ktoś próbował rozkładać tylne siedzenia bo nie zauważyłem żadnej dźwigni, która mogłaby przyczynić się do rozłożenia tak aby powiększyć powierzchnię bagażnika. Pytam ponieważ niebawem czeka mnie przewiezienie roweru, a do samego bagażnika nie wejdzie nawet po zdemontowaniu obu kół. Z góry dzięki za pomoc w rozwikłaniu zagadki
: 09 sie 2009, 23:30
autor: MIODEK
Przy półce po lewej jak i po prawej stronie masz dźwigienki, łapiesz za nie, pociągasz do siebie i ot masz większy kuferek.
: 10 sie 2009, 09:49
autor: tomo
A jeżeli wymontujesz siedzisko tylnej kanapy, to fotele złożą się całkiem na płasko i otrzymasz małe kombi - woziłem tak u siebie szafy z ikei i weszło tego na prawdę dużo
: 10 sie 2009, 13:10
autor: olek70
Może nie masz kładzionej tylnej kanapy? Taką wersję też produkowano.
: 22 kwie 2010, 21:02
autor: sigur
no właśnie chyba masz racje bo nigdzie nie widziałem tych dźwigienek ani po prawej ani po lewej stronie na wysokości półki
: 22 kwie 2010, 21:24
autor: MIODEK
sigur pisze:no właśnie chyba masz racje bo nigdzie nie widziałem tych dźwigienek ani po prawej ani po lewej stronie na wysokości półki
Zrób <aparat> i pokaż tą kanapę.
: 25 kwie 2010, 18:34
autor: IC69
olek70 pisze:Może nie masz kładzionej tylnej kanapy? Taką wersję też produkowano.
Tu jest link do podobnego tematu
https://audi80.pl/b4-sedan-kanapa-i- ... t23887.htm tylko zdjęcia już niedostępne, niestety.
: 25 kwie 2010, 23:09
autor: sigur
Zrobiłem fotke na okolice oparcia i półki. Widać że w tych okolicach na styku nie ma żadnej dźwigienki, ani nic podobnego co mogłoby poslużyć jako zwalniacz tylnego siedzenia i w efekcie co doprowadziłoby do jego rozłożenia.
Natomiast na tylnej ścianie bagażnika jest jakaś wajha/hak. Próbowałem to pociągać, ale nic się nie zwalanialo.
Wygląda na to, że u mnie nie da się rozłożyć tylnych siedzeń i pozostaje mi sprawić sobie bagażnik rowerowy na dach
: 25 kwie 2010, 23:32
autor: sagem
sigur, z tej perspektywy przynajmniej u mnie, w avancie też nie było by widać przycisków do zwolnienia oparć. Na górze mam tylko żeby wyjąc tylną roletę bagażnika, a przyciski do oparć znajdują się od tyłu patrząc na podane przez Ciebie zdjęcie.
: 26 kwie 2010, 00:32
sigur, a mógłbyś dać fotkę z widokiem tyłu oparć (od strony bagażnika), jestem ciekaw czy tam jest blacha czy tylko oparcia są przykręcone na stałe.
: 27 kwie 2010, 22:24
autor: _DJ_3
jak blacha to poprzykręcane a jak tylko poprzykręcane to musi być blacha a siedzonka dzielone na pół czy jednolite?
