[80 B4] Stuki wewnątrz pojazdu
: 17 sie 2009, 16:52
autor: lukasek40
Witam. Mam następujący problem. Na wybojach słychać głośne stukanie słyszalne z okolic kratki nawiewowej od strony pasażera. Ponieważ bardzo tego nie lubię, musze coś z tym zrobić ,ale nie wiem gdzie szukać. Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
Pozdrwaiam
: 17 sie 2009, 20:18
autor: krisiun1
Stukanie dobywa się dokładnie z kratki ( kanału nawiewu), czy może z komory silnika od tej strony?
: 17 sie 2009, 21:12
autor: zakwapl
A może z zawieszenia?
: 17 sie 2009, 21:53
autor: noorbi
lukasek40 pisze:słyszalne z okolic kratki nawiewowej od strony pasażera.
Czyżby poduszka amortyzatora po prawej stronie ?
Podnieś auto i sprawdź.
: 17 sie 2009, 22:01
autor: aawol
Dwa browary w schowku?? :mrgreen: a poważnie jeśli to odgłos z zewnątrz to zawieszenie albo guma na amortyzatorze albo któraś tuleja gumowa na drążku
: 18 sie 2009, 08:44
autor: lukasek40
Napewno stukanie dobiega od wewnątrz z kanału wentylacyjnego lub jego najbliższych okolic. Dźwięk przyponina stukot twardego plastyku o plastyk lub o metal.
: 18 sie 2009, 09:02
autor: aawol
no to może schowek , spróbuj pojechać z otwartym schowkiem, no chyba że wentylator się poluzował, tam jest sporo plastików osłoniętych gąbkami - jeśli coś się odkleiło to stuka
: 19 sie 2009, 08:42
autor: lukasek40
Wczoraj przejechałem się z otwartym schowkiem i stukało. Zacząłem więc ruszać kratką wlotu powietrza szukając konfiguracji gdzie może nie będzie stukać. Bez rezultatu. Dziś jechałem i nic nie słychać :?:. Nie wiem co o tym myśleć.
: 21 sie 2009, 21:01
autor: mellow_pak
Mam podobny problem juz jezdze z tym od ponad roku.
Wedlug mnie odglos wydobywa sie gdzies zza schowka. Rzechocze dopiero jak mam na licnziku 80 i wiecej. Musze tam kiedys zajrzec bo faktycznie jak tam ktos pisal ze mogl sie obluzowac wentylator od nawiewu.
[ Dodano: 2009-08-23, 10:55 ]
No i zlokalizowalem i usunalem przyczyne rzęrzenia i rechotania. Wyciaglem schowek kable lepiej pospinalem zeby tam za schowkiem sie nie obijaly i nic, pozniej wyciaglem wentylator bo nadal rzęzilo, i to tez nie pomoglo. Wkoncu osoba co sie wozila na miejscu pasazera stwierdzila ze to jednak gdzies z zewnatrz no i zaczalem szukac. Okazalo sie ze prawe nadkole w jednym miejscu nie bylo przykrecone, wkret gdzies wypadl. Wkrecilem wkreta i jak reka odjal
zero rzęrzenia podczas jazdy.
: 17 wrz 2009, 14:46
autor: lukasek40
Kilka dni temu sprawdziłem wszystkie możliwości wewnątrz i na zewnątrz. Nic nie znalazłem. Czeka mnie chyba demontaż konsoli. Jak znajdę przyczynę to napiszę. Pozdrawiam
: 19 wrz 2009, 14:19
autor: gigs
Może komputer który jest schowany za schowkiem za nawiewem od strony pasażera gdzieś stuka. A konkretnie jego metalowe mocowanie ??
: 19 wrz 2009, 14:26
autor: bob232
Zobacz czy od spodu, pod schowkiem, kokpit jest przykręcony. Może są luźne śruby i od tego taki stuk
: 12 paź 2009, 15:00
autor: lukasek40
No i znalazłem. Winna była jakaś metalowa opaska (coś w rodzaju opaski wykonanej z miękkiej blaszki z otworkami). Od czego toto :?: Nie wiem. Zwisała sobie luźno z góry i dotykała do kanału wentylacyjnego. Na wybojach uderzała a kanał działał jak tuba. Odsunąłem ją i wygiąłem tak , żeby nie była luźna. No i jest OK. Ale radość.
Dzięki wszystkim
