[B3 COUPE 2.3 NG]osłony głośników
: 30 sie 2009, 00:39
autor: Miniekzgr
Witam!jak wyciągnąć osłony głośników z tylnych boczków??Podważam je ze wszystkich stron i nie odchodzą.
: 30 sie 2009, 01:52
autor: Dziki
Zniszczysz boczek a maskownicy nie ściągniesz według mnie ;-)
Polecam ściagnąć całość i mając na wierzchu wziąć sie za szpecenie bo inaczej sie tego nie da nazwać <ok> orginalna maskownica jest w tamtym miejscu najwłaściwsza, bo znajdz mi taka powyginaną i na dodatek prostokątną nie oryginalną na jej miejsce :mrgreen:
osłony głośników[COUPE B3 2.3 NG]
: 30 sie 2009, 10:06
autor: Miniekzgr
ale ja Chce je zdjąć po to aby je pomalowąć na czarno (tak jak są) bo sa troche poobdzierane...
: 31 sie 2009, 18:57
autor: shellah
Musisz ściągnąć boczek aby od środka móc "odczepić" maskownice-innej rady niestety nie ma ;-) przeprabiałem to
aby zdjąć boczek odkręcasz siedzisko(2 śróbki pod nogami) składasz oparcie i odkręcasz boczne oparcie-wtedy masz dojście do jednej z 4 śrób na których trzyma się boczek.
pierwsza jest z boku jak otwierasz drzwi,dwie kolejne po zdjęciu dolnej osłony boczka-tam gdzie jest początek pasu bezp.no i wspomniana czwarta którą ujżysz po zdjęciu bocznego oparcia.
Następnie pociągasz boczek do góry i gotowe ;-)
robota na max 15min :mrgreen:
