[80 B4 all] fotel kierowcy
: 20 kwie 2007, 18:29
autor: pablo71
Witam wszystkich!
Mam pytanie czy mozna zdemontować oparcie fotela kierowcy w audi 80 b4 i założyć inne,jezeli tak bardzo proszę o podpowiedź jak to zrobić.Dziękuję i pozdrawiam Ps.AUDI 80 B 4 rok.prod.1992 sedan
: 23 kwie 2007, 18:49
autor: Oofol
Pewnie da radę to zrobić... Po bokach fotela na złączeniu z siedziskiem są takie plastiki (osłaniające zawiasy). Spróbuj je zdjąć i pod nimi powinny być śruby (po 1 z każdej strony). NIe jestem pewien ale tak powinno być
: 25 kwie 2007, 13:29
autor: marko
Plastiki są mocowane na 3 lub 4 zaczepy , które łatwo urwać , nałeży od spodu wycisnąć kołki blokujące . Oparcie mocowane jest dwupunktowo z każdej strony : śruba + bolec blokowany zawleczką . Przekładane oparcie powinno mieć takie samo mocowanie inaczej czekają Cię kombinacje .
: 27 kwie 2007, 12:34
autor: danielw
Witaj. Ja w swojej B3 zdejmowałem oparcie i tak jak kloega marko napisał musiałem zrobić żeby je wyjąć w B4 myślę że jest podobnie.
: 01 mar 2011, 18:42
autor: mumin87
podpinam sie pod temat koledzy jak sprawnie i szybko zdemontować fotel pasażera w b3 ?
: 01 mar 2011, 20:04
autor: shellah
odkręcasz śrubkę blokującą pod siedzisiem po środku-imbus
oraz ściągasz osłonkę plastikową prowadnic
Fotel max do tyłu i gotowe
Jeśli ci chodzi o zdemontowanie z auta :lol:
: 01 mar 2011, 20:05
autor: IC69
mumin87 pisze: jak sprawnie i szybko zdemontować fotel pasażera w b3 ?
Zdejmujesz plastikowa osłonę z wewnętrznej (od strony tunelu) prowadnicy szyny fotela, czyli: wyjmujesz z niej plastikowy kołek, lub wykręcasz wkręt (w B3 chyba tak jest) i wysuwasz ją w stronę tylnej kanapy. Następnie, w przedniej części fotela - pod siedziskiem, wykręcasz blokadę w postaci śruby M6 i przesuwasz fotel maksymalnie do tyłu, aż wyjdzie z prowadnic.
edit: Ech, znowu ktoś mnie wyprzedził. :->
: 01 mar 2011, 20:31
autor: mumin87
dzięki koledzy błyskawiczna odp ja mama problem z oparciem całe lata na boki i przód tył wiec muszę wyjąc i podokrecać cały fotel żeby był sztywny dzięki raz jeszcze pozdrawiam
: 01 mar 2011, 21:24
autor: Szara80tkaTdi
: 11 mar 2017, 17:13
autor: Karorrr
Dobra, nie chce zakładać nowego tematu więc odgrzeje kotleta. Otóż w mojej fotel kierowcy przesuwa się tak ciężko jakby ważył z tonę xd czy da się coś z tym zrobić ? Coś dokręcić, nasmarować czy coś ? Bo raz ze się przesuwa ciężko bo ta dźwignia nie chce odblokować a dwa ze znowu w sumie blokuje się w położeniu najbliżej i najdalej a w środku nic a to jest nie zbyt bezpieczne no i nie wygodne. Kombinować czy kupić nowy dół i poskładać całość ?
: 13 mar 2017, 08:22
autor: audico
Nasmarować prowadnice i kupić nowe ślizgi.
: 13 mar 2017, 20:11
autor: Karorrr
Ile tam jest tych ślizgów ? To te takie małe kwadraciki ?
: 14 mar 2017, 20:48
autor: audico
Po dwa na fotel. Tak to te małe prostokąciki
. Aha i na centralnym mocowaniu z przodu też jest odbój sprawdź go może się już zużył i także należy go wymieć.
Fotel wyjmiesz po dokręceniu jednej małej śrubki z przodu i zdjęciu plastikowych osłon na szyny z tyłu fotela.
: 17 mar 2017, 18:50
autor: Karorrr
O jakim odboju mowa ? Bo nie bardzo kojarze.
: 17 mar 2017, 23:19
autor: audico
Zajrzyj pod fotel ale od przedniej jego części tam gdzie jest śrubka do dokręcenia przy jego wyjmowaniu. Tam jest ten element.
Na zdjęciu widać go pomiędzy tymi ślizgami.
Link do zdjęcia
