[COUPE] Pasy bezpieczenstwa - co to za przewód/rurka?
: 04 wrz 2009, 21:51
autor: shellah
Chłopaki mam pytanie bo ostatnio jak dobierałem się do głośników z tyłu po zdjęciu boczka zobaczyłem że od pasów bezpieczeństwa wychodzi takie coś:
do czego to? bo może jestem lewy w tych sprawach ale dodam że AiRbagów nie posiadam :-P
: 04 wrz 2009, 22:02
autor: MIODEK
a to nie jest przypadkiem od ProconTen ? :roll:
: 04 wrz 2009, 22:08
autor: shellah
z tego co się orientuje ja nie mam ProconTen :-? jak można sprawdzić czy sie ten system posiada :?:
: 04 wrz 2009, 23:38
autor: yawor
shellah, możesz odkręcić osłonę kolumny kierownicy i zobaczyć, czy jest tam stalowa linka.
: 04 wrz 2009, 23:50
autor: IC69
A mnie się wydaje, że jednak masz ;-)
yawor pisze:możesz odkręcić osłonę kolumny kierownicy i zobaczyć, czy jest tam stalowa linka.
To jest najprostszy sposób. Możesz to również sprawdzić przy okazji wizyty na kanale.
: 05 wrz 2009, 00:04
autor: siwusek216
Chyba wszystkie B4 go miały. Ja nawet z 2 poduchami mam procon co jest dziwne.
: 05 wrz 2009, 18:41
autor: shellah
tzn jak odkręce osłonę pająka :?: wcześniej odkręcałem to nie zwróciłem nawet uwagi
: 05 wrz 2009, 18:48
autor: IC69
shellah pisze:tzn jak odkręce osłonę pająka :?:
Nie Artek. Odkręć półkę pod kierownicą i sprawdź czy równolegle z kolumną biegnie stalowa lina.
: 05 wrz 2009, 21:32
autor: yawor
Linkę widać też po odkręceniu osłony pająka i wykręceniu zegarów. Powinna być po lewej stronie kolumny kierownicy z tego co pamiętam.
: 05 wrz 2009, 22:00
autor: sagem
Ja też mam 2 poduchy, i przy wymianie zegarów jak i zdemontowaniu boczków nie widziałem żadnej linki, ani tego co na zdjęciu.
: 05 wrz 2009, 23:10
autor: yawor
siwusek216, w sumie to procon-ten i poduszki razem nie powinny być montowane, bo poduszka kierowcy traci wtedy sens. W czasie wypadku procon-ten wciągnie kierownicę i poduszka się odsunie od kierowcy, przez co w ogóle nie spełni swojego zadania.
: 06 wrz 2009, 12:55
autor: siwusek216
yawor, wiem o tym i sam sie dziwie dlaczego tak jest? Moze dlatego ze moja gablota to jedna z pierwszych po dodaniu 2 poduszki? Poza tym odkryłem kilka innych rzeczy które są bądź ich niema w młodszych/starszych cabrio.
: 06 wrz 2009, 14:35
autor: Słonik
Ja mam poduszke i proconten i z tego co wiem wszystke compi maja procon ten. Bez rozkrecania czegos to mozna sprawdzic czy procon ten jest w nastepujacy sposob: otwieramy maske :mrgreen: , i pod pompa ABS na dole otworu przez ktory wychodzi drazek kierowniczy do kola a za mocowaniem uchwytu poduszki silinika do podluznicy jest taki chyba aluminiowy klocek przymocowany i jest na nim malymi literami napis procon ten, napis jest odlany razem z tym klockiem i wypukly wiec sie nie ztarł nikomu napewno ;-), bynajmniej u mnie tak jest.
Co do niespelnienia zadania poduszki w przypadku procon ten to wydaje mi sie ze poduszka zadziala przy znacznie mniejszej stlucze niz procon ten a jak juz mamy takiego dzwona (tffffu, odpukac) ze procon ten zadziala to raczej i poduszka nam niewiele pomoze.
: 06 wrz 2009, 15:20
autor: duo
linka idzie też dookoła skrzyni jakby, skrzynia ma ucho takie i też przez nie linka ta przechodzi ;-)
: 06 wrz 2009, 18:12
autor: IC69
Jak widać na fotce, są dwie linki. Jedna napina pasy, a druga wciąga kierownice.
