[B3] Wymiana lewarka zmiany biegów w kabinie
: 21 kwie 2007, 19:24
autor: darecki883
Witam.Mam pytanko jak zmienić lewarek biegów w kabinie.Gałkę i mieszek wiem jak zdemontować.A co potem.
: 22 kwie 2007, 14:42
autor: Motostacja pl
O ile sie nie myle to on odkręca sie od dołu. Musisz zdjąć taką osłonę termiczną która chroni nadwozie żeby od rury wydechowej sie nie nagrzewało i jak zdejmniesz ta osłonę, to tam będziesz juz raczej widział o co chodzi.
: 22 kwie 2007, 16:23
autor: Krycha
zdejmujesz osłonę od spodu tą termiczna odkręcasz 4 śrubki na klucz 13mm i wyciągasz..
: 22 kwie 2007, 19:48
autor: darecki883
O.K.W tygodniu przybiorę się do wymianyi napiszę czy się udało.Na razie dzięki.
: 22 paź 2012, 08:06
autor: xshadows
Odkopię trochę temat. Czy w B4 sprawa wygląda podobnie? Trzeba wszystko ogarnąć pod samochodem? Bo w środku wiem że są 2 śruby ale drążek swoją drogą jest jeszcze przykręcony do wybieraka ale tego chyba od środka nie zrobię? [ w 100 C4 wszystko dało radę załatwić od środka]
: 23 paź 2012, 00:25
autor: Audi Sport
xshadows, tak samo jak w B3 jest. Pod autem trzeba działać
: 23 paź 2012, 09:23
autor: xshadows
ok a żeby dostać się tam do tej śruby lewarka trzeba coś odkręcać poza tą osłoną? Rura od tłumika nie będzie przeszkadzać?
: 23 paź 2012, 20:42
autor: shellah
xshadows pisze: Rura od tłumika nie będzie przeszkadzać?
jak ściągniesz osłonę zrobi się wystarczająco dużo miejsca
: 15 maja 2016, 06:41
autor: b3emil
A mi w b3 udało się ogarnąć tę wymianę z kabiny w końcu można podzielić drążek nad gumą oddzielająca drążek na dole od kabiny. Wystarczy zdjąć tunel środkowy będzie wygodniej później dwie nakrętki podnosimy lekarek do góry i odkręcamy śrubę w "widełkach"
