[80 b4]budowa zamka(problem z klipsem)
: 15 wrz 2009, 21:00
autor: gino9
panowie prosze mi powiedziec jak wlozyc ten klips co trzyma zamek.Wlozylem zamek klamke skrecilem no i taki aluminiowy klips ktory aie wklada i przekreca o jakies 45%.Niemam jak tam dojsc .jak wy se poradziliscie???? :cry: :cry:
: 15 wrz 2009, 21:04
autor: ivaszko
odkręć ramę razem szybą 10min i masz wszystko złożone.
: 15 wrz 2009, 21:23
autor: gino9
tez tak myslalem ale niechcialem tego robic no bo szyba jest szyba :mrgreen: ale jeslitrzeba to wyjme.Wyjmujesz rozumiem schowana tak???
ps.holera ktos urwal to ciegna od zamka i niedzial,kupilem uzywke komplet a tu na prawa strone jest ciut inaczej ta objemka przy sprezynie i musze wymienic wszystkie zamki co aby miec jeden kluczyk <ok> tak ot roboty se narobil.mam nadzieje ze zreszta bedzie lepiej.
: 15 wrz 2009, 22:42
autor: IC69
gino9 pisze:kupilem uzywke komplet a tu na prawa strone jest ciut inaczej ta objemka przy sprezynie i musze wymienic wszystkie zamki co aby miec jeden kluczyk
Dlaczego tak mówisz? Nie możesz przełożyć zapadek ze starego zamka?
: 16 wrz 2009, 09:05
autor: gino9
IC69 pisze:gino9 pisze:kupilem uzywke komplet a tu na prawa strone jest ciut inaczej ta objemka przy sprezynie i musze wymienic wszystkie zamki co aby miec jeden kluczyk
postaram sie wytlumaczyc <ok> Kupilem komplet,mialem zlamana ta czesc co przyklada sie do tylu zamka zapina i jest z koncowka plastikowa co trzyma ciegno(drut) do otwierania dzwi.wymienilem zapadke od swojego daje sprezynke na tyl lacze i jest inne.Ja zamek z drugiego konca mam pol okragla i pol kwadratu a z nowego zestawu na ta strone jest okragle z dwma wycieciami i nie pasuje.
:-x chyba ze moge zalozyc to z lewej na prawa ale bedzie ciegna(drut) z drugiej strony zamka :roll: ale niewiem czy bedzie to dzialalo??
