[coupe b3 2.3 NG] problem z nawiewami
: 16 wrz 2009, 10:38
autor: Miniekzgr
Witam panowie jak zdjac ten panel caly z pokretłami,do nawiewów.i co moze byc przyczyna ze jesli jest ustawione ze ma wiac na nogi to nie wieje i jeszzce jedno caly czas leci zimne powietrze(silnik nagrzany)
: 16 wrz 2009, 14:56
autor: Audi Sport
Aby zdjąć panel wyciągasz 3 pokrętła i masz tam 2 śrubki odkręcasz je i odkręcasz potem 4 śrubki trzymające cały panel. wciskasz panel minimalnie do środka i przekręcasz panel i wyciągasz. Radzę sprawdzić czy nie spadły Ci cięgna, bo z tego co piszesz tak też się właśnie stało.
: 16 wrz 2009, 22:27
autor: shellah
dokładnie tak
jeśli po przekręcaniu pokrętłem nie czuć chrakterystycznego oporu to właśnie tak się stało,dodatkowo możesz słyszeć moment poruszania się klapek.Jak tego nie masz tzn że cięgna spadłu bądź linka się urwała
