[audi all] Co jest potrzebne do mat grzewczych foteli??
: 19 wrz 2009, 20:48
autor: ysiul
Koledzy mam takie pytanko znalazłem maty na allego http://moto.allegro.pl/item737368380_ma ... fotel.html ale one są gołe bez niczego, i co jeszcze muszę do nich dokupić :?: bo widziałem jak robił coś takiego OGr https://audi80.pl/b4-b3-rozbieranie- ... light=mata ale tam widze u niego jakieś przekaźniki chyba, no i jeszcze jeśli ktoś by mi podpowiedział gdzie znajdę odpowiednie włączniki do konsoli.
: 19 wrz 2009, 21:07
autor: cysio
włączniki są dwa i są ich różne wersje jedna jest z wbudowanymi przekaźnikami w drugiej przekaźniki występują jak dodatek wszystko zależy też od wiązki jaką posiadasz. Najlepiej jak bys znalazł oryginalne maty razem z wtyczkami.
: 19 wrz 2009, 21:13
autor: ysiul
no właśnie patrzyłem na allegro ale nie ma takich włączników nie mam pojęcia gdzie można je jeszcze szukać i jak rozpoznać czy mają przekaźnik wbudowany czy nie :?:
: 19 wrz 2009, 21:36
autor: cysio
napisz do duo on pewnie posiada cos takiego a rozróżnic je łatwo po długości te co maja wbudowane przekaźniki są długie. Popytaj sie ludzi z allegro co maja cale samochody na sprzedaż przełaczniki beda pasowały takze z audi 100 C4, A6 C4
: 19 wrz 2009, 22:35
autor: ysiul
super dzięki kolego jestes wielki :-D a powedzy tylko w razie co jaki przekaźnik trzeba :?:
: 19 wrz 2009, 23:19
autor: spiczi
Tak wygląda to w etce: :arrow: Obrazek Obrazek
patrzyłem na b3. Może w b4 jest właćznik razem z przekaźnikiem. A co do doboru przekaźnika to muszą być dwa(jak na dwa fotele) i pasuje wiedzieć jaką moc będzie mieć mata(y).
Zerkłem i w b4 etka podaje ten sam nuemr przekaźnika, tylko są umieszczone w 14 i 18 gnieźdxie.
: 19 wrz 2009, 23:24
autor: ysiul
Myślałem nad tą http://moto.allegro.pl/item743897171_ma ... fotel.html tylko nie ma tu jej mocy podanej. . .
: 19 wrz 2009, 23:39
autor: spiczi
W tym opisie Ogr-a widać na fotkch przekaźniki o nr276 i takich bym szukał.
Luknij tu: :arrow: https://audi80.pl/80-b4-all-podgrzew ... ane+fotele
: 19 wrz 2009, 23:50
autor: Krycha
Tak jak chłopy mówią. Są dwa rodzaje instalacji, jedna ma przekaźniki pod kierownicą, druga ma przekaźniki w przełącznikach. Poza tym było już o tym na forum nieraz.
: 01 paź 2009, 23:11
autor: ysiul
Koledzy jestem w skrajnej rozpaczy ponieważ niby mam wszystko do podłączenia podgrzewanych siedzeń(czyt. maty do siedzeń i przełączniki do których niby nie trzeba już żadnych przekaźników) jednak jak pojechałem do elektryka :evil: powiedział mi jeszcze że trzeba jakiś sterownik do tych siedzeń i całkowicie zbaraniałem co prawda znalazłem coś na ETCE Obrazek ale nie wiem czy to oto mu chodziło. Czy może zamiast tych sterowników o których mówi elektryk chodzi o "Right Front Heated Seat Relay(Aux real panel RLY #18)" jak jest na tym schemacie Obrazek i jeśli tak to czy ja coś takiego posiadam u siebie pod maską a jeśli nie to co muszę jeszcze dokupić :?: próbuje już od tygodnia co najmniej uzyskać odpowiedź na moje pytanie ale nic z tego. . . <placze>
: 02 paź 2009, 21:48
autor: master72
zakładałem u siebie ogrzewanie siedzeń , ale wszystko było ori , więć zadziałało P&P . sterownika żadnego nie było , ale w ori matach jest część zaznaczona na schemacie jako temp. sensor . podłączenie wszystkiego : jeden plus styk L30 poprzez bezpiecznik (stały plus z aku) , drugi plus po stacyje styk M75S i masa . Jeżeli mogę coś doradzić : podłącz wszystko wg. schematu na "sucho" zobacz czy grzeje . Właściwie to jakie masz włączniki ?
: 03 paź 2009, 09:13
autor: ysiul
włączniki są bez prezekazników. obecnie poszukuje przekazników numer 276
master72 dzięki za pomoc, na pewno sie przyda :-D
: 03 paź 2009, 21:13
autor: Mobilek
ysiul pisze:jak pojechałem do elektryka powiedział mi jeszcze że trzeba jakiś sterownik do tych siedzeń
Sterownikiem do każdego siedzenia jest włącznik na konsoli z regulacją natężenia grzania, innego sterownika nie ma jeżeli chodzi o przednie fotele, podłączasz wszystko zgodnie z zamieszczonym schematem i jeżeli tylko maty są sprawne masz ciepło :mrgreen:
: 03 paź 2009, 21:35
autor: ysiul
Mobilek, wszystko się zgadza i doszedłem do tego kilka razy czytając wszystkie posty z tego tematu a ten elektryk to może żarówki podłączac w domu a nie instalacje w samochodzie. Ale teraz szukam jeszcze przekaźnika 276 do pełni szczęścia, choć nie powiem w sklepie jest taki jak mi trzeba ale za 320zł szt <szok>
: 03 paź 2009, 21:50
autor: Mobilek
ysiul pisze:Ale teraz szukam jeszcze przekaźnika 276
Jednego czy dwóch :?:
Nie lepiej byłoby kupić regulatory z wbudowanymi przekaźnikami :?:
