[B4 1.9 TDI 1Z Avant] Szum powietrza
: 29 wrz 2009, 19:55
autor: rewolwer
Panowie kupiłem Audi ale przy prędkości przekraczającej około 80 km/h słychać głośny szum powietrza wydobywający się gdzieś z środkowych centralnych kratek powietrza,wie ktoś może skąd to może przepuszczać?
: 30 wrz 2009, 11:32
autor: grze
A czy jeśli na postoju włączysz dmuchawę na I, II, III i IV bieg, to czy również masz ten szum? Możliwe, że jakieś liście dostały Ci się do tuneli powietrznych lub co gorsza masz niepospinane bądź połamane tunele powietrzne, którędy powietrze idzie z wentylatora do kratek nawiewów
: 30 wrz 2009, 16:23
autor: rewolwer
Raczej z nawiewem wszystko OK.
: 01 paź 2009, 18:06
autor: KaZi_2005
może nie masz zaślepek gumowych w ścianie grodziowej? jedyna opcja która mi na mysl przychodzi...
: 03 paź 2009, 17:14
autor: rewolwer
A w którym dokładnie miejscu są te zaślepki i jak się do nich dostać?
: 05 paź 2009, 07:13
autor: flgmnft
A masz zalozony filtr przeciw pylkowy? Znajduje sie on po stronie pasazera pod plastikiem kolo wycieraczki w podszybiu. Moze to byc przyczyna.
: 05 paź 2009, 10:32
autor: rewolwer
Filtr jest założony
: 05 paź 2009, 13:53
autor: grze
rewolwer, napisz coś więcej, bo nikt Ci z fusów nie wywróży.
: 05 paź 2009, 21:39
autor: rewolwer
A więc tak,szum jakby wydobywał się z kratek wentylacyjnych,słychać go bardziej z prawej strony,wzmaga się po przekroczeniu 60 km/h staję sie bardzo głośny i uciążliwy podczas jazdy,filtr kabiniwy mam założony,są może jakieś dziury fabryczne z przodu?
