[80 B4] Pogrzewanie fotela kierowcy...
: 08 paź 2009, 15:43
autor: Grubson997
Witam wszystkich, w moim aucie wystąpił mały problem, nie działa grzanie fotela kierowcy...
Co może być przyczyną???
: 08 paź 2009, 16:02
autor: maciek12
albo przekaźnik w przełączniku ( bo chyba już masz przekaźniki w przełącznikach ), albo mata... chyba, że bezpiecznik, ale by oba nie grzały wtedy... A może ktoś ci wtyczke zieloną pod siedzeniem wypiął?
A tak przy okazji to i ja się podepne pod temat z pytaniem: Czy orientuje się ktoś, jak naprawić takową mate? słyszałem o lutowaniu, ale ciekaw jestem szczegółów, znaczy jak znaleźć przerwe w drutach itp.
: 08 paź 2009, 16:36
autor: Kermit85
Ja około tygodnia temu naprawiałem grzany fotel u siebie. Przekaźnik był sprawny, bezpiecznik również, nawet włącznik zamieniałem lewy z prawym i też grzania nie było. Jak rozebrałem fotel okazało się że, kable które idą do maty się przetarły. Polutowałem je i maty grzeją z powrotem.
: 08 paź 2009, 17:14
autor: ysiul
maciek12, kolego najlepiej oddaj taka matę do elektryka on polutuje na pewno wszystko żeby się okazało że że coś pominąłeś
Grubson997, sprawdź czy jest przejście przez matę jeśli nie to już masz przyczynę i tak samo zrób z włącznikiem
: 10 paź 2009, 22:57
autor: kaczok
a jak sie okaże jak nie ma przejścia na macie bo ja tak mam i nie wiem gdzie to naprawi
: 10 paź 2009, 23:09
autor: ysiul
jeśli to musisz wymontować matę całą z fotela żeby stwierdzić w którym miejscu jest przerwany obwód i to zlutować, niestety nie ma innego wyjścia
: 11 paź 2009, 13:52
autor: kaczok
to juz zrobiłem ale jak zlokalizowa przerwany przewód
: 11 paź 2009, 20:39
autor: ysiul
To jest dobre pytanie, wydaje mi się że tak jak przepalony bezpiecznik widać że jest zły tak samo i to widać że jest przepalone a jeśli nie to trzeba kawałek po kawałku sprawdzać gdzie jest przerwany obwód tak jak w tylnej szybie(nie jestem elektryk może są lepsze sposoby, ale jak bym właśnie sam tak próbował <ok> )
: 12 paź 2009, 15:14
autor: kaczok
tylko jak można sprawdzi kawałek po kawałku jak te cieniutkie przewody są w środku maty ??
