[80 B3 1,8] Tylnia szyba zaparowana
: 12 paź 2009, 19:24
autor: darnok1985
Mam małe pytanie odnośnie tylniej szyby. Otóż po nocy najczęściej jest zaparowana a gdy włączam grzanie szyby to dopiero po ok. 30min jest przejrzysta. Czy przyczyną takiej sytuacji mogą być te paski które są w niej wtopione. Są przepalone czy coś takiego . A możę zrobić jakiś nawiew na tą szyę i połaczyć go z nawiewem z przedniej szyby? Co otym myślicie?
: 12 paź 2009, 19:32
autor: Niki20
A nie są te paski poprzerywane?? No nawiew to ciężko będzie zrobić... :roll:
: 12 paź 2009, 19:35
autor: darnok1985
tylko ze gdzie mogły by one być poprzerywane . Gdzie tego szukać bo na szybie wyglądają na całe
: 12 paź 2009, 19:37
autor: IC69
darnok1985 pisze:gdy włączam grzanie szyby to dopiero po ok. 30min jest przejrzysta.
Może po prostu ogrzewanie szyby nie działa. Jak załączysz grzanie, to czy widać na szybie jakąś reakcję, tzn. para zaczyna znikać obok tych pasków?
: 12 paź 2009, 19:41
autor: Niki20
Jeżeli pasek będzie przerwany to ewidentnie będzie to widać że Ci przy nim szyba nie odparuje... A może tak jak Irek pisze przycisk jest zwalony... :roll:
: 12 paź 2009, 19:45
autor: darnok1985
efekt nagrzewania widać jes to proces bardzo powolny ale po ok 30min faktycznie szyba jest przejrzysta. Koło pasków zaczyna się powoli tworzyć miejsce bardziej przejzyste az schodzi do konca . Tylko ze czas oczekiwania nato jest strasznie długi
: 12 paź 2009, 19:55
autor: IC69
Te 30 minut, to rzeczywiście zbyt długo. Wyjmij przycisk od grzania szyby i sprawdź czy się z tyłu przypadkiem nie topi. Posprawdzaj również połączenia przy szybie.
: 14 paź 2009, 11:19
autor: djandres
kolego wez kup sobie płyn do mycia szyb umyj szybe i bedziesz mial ja sucha i czysta jak tylko puscisz troche powietrza
: 14 paź 2009, 13:00
autor: Leszek
Niektóre b3 mały nawiew na tylną szybę. Kolega miał w swojej 80 b3 .91r.
: 14 paź 2009, 13:22
autor: goldi j51
Ustaw sobie nawiew środkowy wprost na tylną szybę zobacz czy nie masz dywaniki i wykładziny mokrej powodem parowania szyby jest duża wilgotność w autku są specjalne woreczki które kładziesz pod siedzeniem i wchłaniają wilgoć jak sobie przypomnę nazwę to napiszę ale generalnie tak jak napisałem masz za wilgotno w aucie ;-)
: 14 paź 2009, 15:33
autor: Tomiko9
djandres pisze:kolego wez kup sobie płyn do mycia szyb umyj szybe i bedziesz mial ja sucha i czysta jak tylko puscisz troche powietrza
Może to i śmieszne,ale Kolega dobrze napisał,bo również brudna szyba od środka jest powodem szybkiego parowania,a takiego brudu zwyczajnie na szybie nie widać,proponuję ścierkę nasączyć lekko spirytusikiem i ogień ;-)
Efekt potrafi zaskoczyć ;-)
Pozdro!
: 14 paź 2009, 19:10
autor: KaZi_2005
można też spróbować ją odtłuścić benzyną ekstrakcjyjną albo dobrze wymyć zwykłym płynem do mycia szyb. podobno też jak się czystą szybę wysmaruje zwyczajnym przekrojonym jabłkiem, a pozniej suchą ściereczką wytrze, to poźniej będzie mniej parowała. Tego sposobu jeszcze nie sprawdziłem, ale slyszalem go juz od kilku osób :)
: 14 paź 2009, 19:28
autor: Motostacja pl
KaZi_2005 pisze:można też spróbować ją odtłuścić benzyną ekstrakcjyjną albo dobrze wymyć zwykłym płynem do mycia szyb. podobno też jak się czystą szybę wysmaruje zwyczajnym przekrojonym jabłkiem, a pozniej suchą ściereczką wytrze, to poźniej będzie mniej parowała. Tego sposobu jeszcze nie sprawdziłem, ale slyszalem go juz od kilku osób :)
Ja jak kiedyś bawiłem się w nurkowanie to aby szkła gogli mi nie parowały spluwałem na nie po czym płukałem. Pomagało. Tylko nie wiem czy da się to zastosować do auta :-P
: 15 paź 2009, 15:22
autor: darnok1985
witam
szybe najpier umyłem odtłuściłem potem przejechałem jeszcze płynem do mycia szyb i nic. Zastanawiam się nad prowizorką nawiewu tylniej szyby . Chce przeciągnąc 2 rurki z kokpitu przedniego( Wywierce małe dziurki w plastiku a potem je zamontuje). Oczywiście tak zeby nawiew był dopiero w tedy jak włącze nawiew na szyby . Co otym myślicie
: 15 paź 2009, 16:18
autor: luk_OP_Q89
Myślę że powinieneś usunąć wilgoć/wodę z wnętrza bagażnika i kabiny.
Pewne zaparowanie i tak wystąpi(wilgotność,różnice temperatur wewnątrz/na zewnątrz )chyba musiał byś dmuchawe czy inny odkurzacz wozić aby zlikwidować to zjawisko do zera.
