[coupe b3] Demontaż boczej szyby?
: 16 paź 2009, 15:56
autor: bartek062087
Pytanie brzmi JAK?
bo wiem że nie jest klejona leczy przykręcona
Może ktoś miał już okazje to robić.
: 16 paź 2009, 16:05
autor: ivaszko
musisz odkręcić tę czarną blachę na na słupku i po jej zdjęciu masz dwie śruby na rogach
a tylny róg od środka będzie.
http://img382.imageshack.us/img382/4717/dsc07470v.jpg
masz szybę na fotce kolegi z klubu
: 16 paź 2009, 18:00
autor: kris0181
No... to moja szyba heh :mrgreen: dziś demontowałem. Mała uwaga co do tej czarnej blachy na słupku... Ja tam nie widzialem żadnych śrub u siebie... u mnie była ona przymocowana na nitach do słupka... inaczej tej blachy nie zdejmiesz jak przez mocne szarpnięcie. Te nity się wtedy odegną a blacha zachowa swój kształt, nie bój się o nią.
Później jeśli się chce tą blachę z powrotem zamontowac trzeba chyba dać nowe nity... innej opcji nie widze.
: 16 paź 2009, 19:25
autor: ivaszko
nity wiertełko nr 6 i same odpadną.
Później musisz sobie kupić nitownice i nity koszt 20-30 z tych tańszych i przynitować na nowo. lub pożyczyć od kolegi
: 17 paź 2009, 11:43
autor: bartek062087
Dziękuje panowie.
Zauważyłem te nity myślałem że ktoś rzeźbił ale ciesze się że to były tylko domysły
