[80 cabrio B4 2.3NG] Nieznosnie grzeje nogi
: 22 paź 2009, 19:34
autor: KsM
Witam. Problem polega na tym ze po nagrzaniu silnika ciepło wydobywa sie z komory silnika i ogrzewa nogi... Latem jest to na tyle nieznosne ze trudno gdziekolwiek wyruszyc w dalsza trase.. dodam ze ogrzewanie jest wyłączone. Byłbym wdzieczny za pomoc
: 22 paź 2009, 21:02
autor: Niki20
KsM, a to czasem z nawiewu na nogi ciepłe powietrze Ci nie wali?? :roll:
: 22 paź 2009, 23:02
autor: shellah
Niki20 pisze:KsM, a to czasem z nawiewu na nogi ciepłe powietrze Ci nie wali??
heh dokładnie-radziłbym sprawdzić klapki bo mogą się nie domykać i cały czas ci leci powietrze, miałem tak u siebie
: 22 paź 2009, 23:15
autor: KsM
Ok, wielkie dzieki, musze to sprawdzic... tylko jak sie do tego zabrac bo? wie ktos moze?
: 23 paź 2009, 09:18
autor: Niki20
Z tego co mi wiadomo to chyba całej dechy nie trzeba wydzierać jak przy wymianie nagrzewnicy... :roll:
: 23 paź 2009, 13:30
autor: maniekmac
Odkręć schowek pod kierownicą i schowek na rękawiczki i zobaczysz co tam widać może masz źle złożone te kierownice (rury) od nadmuchów, lub klapy się nie zamykają albo nie domykają.
