[audi 80 b3 1,8]Urwane paski grzejace tylnia szybe
: 24 paź 2009, 23:07
autor: darnok1985
witam dzisiaj przyjzałem się bardzo dokladnie tym paską grzewczym w tylniej szybie i niektore z nich sa prawie rozerwane co robić??? jeden pasek wyglada tak jakby w nik ktos zrobil dziure a do okola jeszcze jest toche tego materialu ale wyglada to jakby mialo sie zaraz urwać
: 25 paź 2009, 00:09
autor: tomek1982
pare lat temu bawilem sie w cos takiego mialem w innym aucie poprzerywane kreski na tylniej szybie mozna kupic w malych fiolkach smarujesz w tym miejscu co ma byc kreska puzniej zyletka lub nozyk przystrawiasz linijke i scierasz ze by kreska rowna byla lub ja kci sie uda rowno przykleic tasme z dwoch stron i wtedy mazac napewno pomoze testowalem 2 roznych srodkow do tego i smigalo ladnie
: 25 paź 2009, 00:40
autor: kardi21
Na jaką długość poprzerywane są tepaski? jeżeli nie są duże przerwy to przejedź nie grubo po ubytkach bezbarwnym lakierem do paznokci :-) (sprawdzony sposób) mozesz też spóbować zrobić linie grafitową np.ołówkiem i też to lakierem pociągnąć.
: 25 paź 2009, 11:47
autor: Niki20
Pany a jak mam folię na szybach :?: Trochu ciężko będzie?? :oops:
: 25 paź 2009, 12:52
autor: kardi21
No trochę ciężko :-> albo zrywać folię albo wycinać kawałkami tam gdzie masz uszkodzoną linię i później estetycznie dokleić wycięty kawałek folii..
: 25 paź 2009, 12:54
autor: Sergiusz
Niki20 pisze:Pany a jak mam folię na szybach Trochu ciężko będzie??
ano ciążko.Zwłaszcza że 80-tki mają mocno pochyloną szybe i przez to trudny dostęp. Ale wszystko da sie zrobić. Musiałbyć bardzo delikatnie i dokładnie naciąć folie, a potem jak koledzy wyżej pisali
tomek1982 pisze:mozna kupic w malych fiolkach smarujesz w tym miejscu co ma byc kreska
Ja bawiłem sie niedawno. Radziłbym taśmą klejącą okleić pasek. U Ciebie może być z tym problem. Więc Tobie radziłbym nanosić ten lakier( taki srebrny z drobinkami srebra) np.wykałaczką. Robota naprawde mozolna :-/
Jest oczywiście prostszy sposób. Np.w Cz-wie w "Szybeksie"( serwis szyb samochodowych) naprawiają wiązki. Cena ok.20zł.
: 25 paź 2009, 21:18
autor: darnok1985
A jak nazywa sie ten srodek którym jest w małych fiolkach ?pozdrawiam
: 26 paź 2009, 12:47
autor: tomek1982
jak znajde to ci napisze ja kupywalem jeden w castoramie drugi w norauto
: 26 paź 2009, 12:54
autor: goldi j51
: 26 paź 2009, 20:06
autor: darnok1985
co sadzicie o technicol dobra bedzie na te paski?
: 26 paź 2009, 21:59
autor: Zayebatsu
kardi21 pisze:No trochę ciężko :-> albo zrywać folię albo wycinać kawałkami tam gdzie masz uszkodzoną linię i później estetycznie dokleić wycięty kawałek folii..
Zrywanie i wycinanie to nie jest dobry pomysł bo to już nie będzie estetycznie wyglądało jedynie można naciąć ale to już trzeba liczyć się z tym że na słońcu może się rozchodzić ta folia(oczywiście jak dobrze słonko przygrzeje).
