[AAZ B4 1,9TD] Szyby - elektryczne czy pneumatycznye?
: 27 paź 2009, 18:19
autor: Dario152
Witam , jak to jest w moim Audi. Czy szyby są opuszczane i podnoszone pneumatycznie czy elektrycznie? W moim działają dopiero jak uruchomię silnik i odczekam kilka sekund..
Darek
: 27 paź 2009, 19:45
autor: motowalus
centralny zamek jest pneumatyczny. szyby sa elektryczne we wszystkich B3 i B4
: 27 paź 2009, 21:15
autor: gornik
Kolego dokładnie masz tylko pneumatycznie sterowany centralny zamek, pozostałe rzeczy sterowane są elektrycznie, wszystko działa prawidłowo, musi być zapłon, żeby podnieść czy opuścić szybę.
Pozdro.
Re: [AAZ B4 1,9TD] Szyby - elektryczne czy pneumatycznye?
: 28 paź 2009, 00:04
autor: IC69
Dario152 pisze: działają dopiero jak uruchomię silnik i odczekam kilka sekund..
Darek
Sprawdź przekaźnik od szyb.
: 28 paź 2009, 18:10
autor: shellah
gornik pisze:Kolego dokładnie masz tylko pneumatycznie sterowany centralny zamek, pozostałe rzeczy sterowane są elektrycznie, wszystko działa prawidłowo, musi być zapłon, żeby podnieść czy opuścić szybę.
chyba że się zgasi motor to z 60sek nie trzeba :mrgreen:
: 28 paź 2009, 19:27
autor: Dario152
Sam zapłon nie wystarczy , muszę uruchomić silnik i dopiero wtedy opuszczają się i podnoszą .
Irek ,który to przekaźnik ?
Darek
: 28 paź 2009, 20:41
autor: Audi Sport
Jest on pod półką kierowcy w listwie przekaźników. Wygląda on jak paczka fajek jest to taki podwójnych rozmiarów przekaźnik. Jest on największy ze wszystkich jakie tam są więc nie do pomylenia. Rozbierz go posprawdzaj czy są zimne luty i w razie czego je popoprawiaj.
: 28 paź 2009, 22:20
autor: IC69
Dario152 pisze:który to przekaźnik ?
Proszę Dario, tu masz wszystko o naprawie tego drania :arrow: https://audi80.pl/80-b4-19-tdi-1z-na ... vt9215.htm
: 11 gru 2009, 15:49
autor: Dario152
Wczoraj szyba się opuściła ale już nie podniosła. Zrobiłem tak jak w linku podanym przez IC69. Poprawilem wskazane luty i działa.
Dzięki Irek za link.
Darek
