[80 B3 1,8] zegary zepsute
: 27 paź 2009, 23:38
autor: darnok1985
witam ponownie dzis mam do was nastepujace pytanie: Jakie zegary beda pasowały do mojego autka? Sprawa wyglada tak rozkreciłem zegary gdyz niedzialał mi wskaźnik ilości przejechanych kilometrów. Po rozkreceniu okazal sie ze cale plastiki sa popenkane. Przy naprawie tego zauważyłem ze z obrotomierza wystaje jakis plastkik biały. Więc go rozkreciłem . Okazało sie ze plastki podtrzymujący zegarek lcd jest w rozsypce . Do tej pory mecze sie z tym g....m i niemoge tego złożyc . Obrotomież tez juz nie dziala bo przypadkiem nacisnołem na wskazówe i sie urwała . Co radzicie : kupić cały panel z zegarami czy tylko obrotomiez a jak tak to gdzie takie cudo mozna dostac w rozsadnej cenie. Dodam ze panel z licznikami jest z firmy VDO( czy jakos tak)???
: 28 paź 2009, 07:53
autor: dubbler
najlepiej kup całe liczniki i podmień
były dwa rodzaje liczników: VDO i UN4. Te pierwsze są opisane nad miejscem na czujnik temperatury, a pod wskaźnikiem od ręcznego (!). Jak nic tam nie ma napisanego to jest to UN4
: 28 paź 2009, 08:27
autor: kaczaza5
darnok1985 pisze:gdzie takie cudo mozna dostac
Tam gdzie wszystko - allegro :mrgreen:
Ale najpierw polecam sprawdzić klubowy dział ogłoszenia <ok>
autor: spiczi
Kolego skoro masz uszkodzony prękościomierz i zegarek to najlepiej chyba kupić całe zegary kpl. DO Ciebie bedą pasować wszystkie zegary z silników r4i r5. Od silnika v6 nie będą pasowac bo obrotek bedzie źle wskazywał.
: 28 paź 2009, 08:56
autor: KLAKSON
http://allegro.pl/item795597191_licznik ... na_80.html
Ale poszukaj w dziale ogłoszenia ponieważ bywają tańsze do wyrwania...
Bo oczywiście jakbyś miał więcej $$$ i chciałbyś się pobawić w rezanko to polecam szuaknie liznika z AC BC i wyświetlaczem temperaturki <ok> Ale to koszt rzędu 350-450zł (da się trafić nawet za 120zł jak ktoś się nie zna)
