[audi b4 1,9tdi ]swist z dmuchawy wentylatora
: 30 paź 2009, 14:41
autor: adis8406
witam wszystkich mam pytanko czy trudni jest wyjąć dmuchawe wentylatora na 1 pozycji jest denerwujący świst da się ja łatwo wyjąć zregenerować jest tulejka czy łożysko????jeszcze jedno manualne lusterka pozrywane tryby jak to fachowo się nazywa ten element co wchodza linki od lusterka ??????????
: 30 paź 2009, 14:51
autor: maciek12
Zanim coś napiszę to zacznę od tego, żebyś nie pisał tyle pytajników, czytaj punkt 15 :!: https://audi80.pl/regulamin-forum-au ... t28836.htm I na przyszłośc użyj szukajki, bo było wiele na temat dmuchawy i świszczenia
Co do dmuchawy to jeśli to przy silniku świszczy, to będzie wina liści i pyłów w silniku... A jak do tego dojśc: odkręcasz na 2 śrubach taka osłone pod schowkiem i jak już zobaczysz silnik, to podważasz lekko palcam taką jakby klamerke i przekręcasz silnikiem, a potem odpinasz wtyczke i masz silnik na wierzchu. Jeśli jednak wyczyszczenie silnika nie zlikwiduje świstów, to pewnie padły gąbki w klapkach, tych, co zakrywają powietrze lecące do kratek na konsoli środkowej. <ok>
: 30 paź 2009, 16:02
autor: adis8406
kolego gąbki napewno nie a możesz mi powiedzieć gdzie szukać i jak fachowo nazywają się te plastiki co wchodzą w nie linki od manualnego ustawiania lusterek ponieważ mam połamane tryby szukałem na allegro ale bez skutecznie
: 30 paź 2009, 18:58
autor: shellah
a sprawdź najpierw czy liście ci w obudowie filtra ppyłkowego nie siedzą ;-) być może wogóle go nie masz i ci się podostawało do wiatraczka
: 31 paź 2009, 07:50
autor: Niki20
Panowie a co będzie przyczyną, że dmuchawa słabo dmucha?? Kanały powinny być drożne...
: 31 paź 2009, 11:46
autor: Arczizioom
U mnie przyczyna był a banalna. Poprostu zapchany filtr wymieniłem i dmucha aż miło ale myśle że to już sprawdzałeś.
: 31 paź 2009, 15:09
autor: shellah
W tym okresie te liście potrafią wszędzie wleźć :-P
: 31 paź 2009, 21:44
autor: adis8406
koledzy więc tak liści żadnych niema a sprzedawca w sklepie powiedział mi że filtry pyłkowe są dopiero w modelach po 92 r a ja mam 1992 niby obudowa jest nie duża a może wie ktoś jak nazywają się te plastiki od lusterek jak napisałem wyżej
