[B3 PM] Drzwi się zatrzasneły.
: 31 paź 2009, 20:53
autor: Spetsnaz
Hello :)
Mam taki problem, otóż drzwi nie da się otworzyć ani od zewnątrz ani od wewnątrz. Zamek się zatrzasną i nie wiem jak do niego dojść. Może znacie jakiś sposób na otworzenie jego żeby nie zrywać tapicerki boczku? dodam że drzwi są lewe od strony kierowcy. A jak to się stało, otóż pękła mi linka(cięgno) od wewnętrznej klamki i ją wymieniałem, ale że warunki były jakie były wiec zrobiłem to lekko mówiąc niedokładnie i kiedy zamykałem samochód to centralny mi odbijał i otwierał samochód więc w chwili zdenerwowania docisnąłem ten guzik (nie wiem jak się to nazywa) i od tej pory mam problem bo nie wiem jak zdjąć ten boczek bo 2 śrubki są po bokach. Może jest jeszcze jakaś metoda?
Proszę o pomoc.
: 31 paź 2009, 21:24
autor: krisiun1
Otwórz tylne drzwi i zobacz jak działa zamek, na dole jest zapadka której nacisk otwiera zamek.Dorób odpowiedni drut i działaj mi otwarcie drzwi zajęło 20min.Miałem dokładnie taki sam problem za pierwszym razem ciąłem tapicerkę za drugim razem powiedziałem sobie że taki numer nie przejdzie.Powodzenia.
: 11 lis 2009, 12:30
autor: krzyh11
w zamku masz taki plastikowy króciec z gwintem i tam może sie odkreciło,ja miałem taki problem tapicerka zdjeta zamek rozkrecony i na gwincie przypalone lutownica żeby poniżej dobrego poziomu sie nie odkreciło i mam już 2 lata spokój.pozdro!!!
