[80 B4 all]Demontaż kiery bez jaśka.
: 04 lis 2009, 09:59
autor: Shutter
Mam takie pytanko, czy ktoś mógłby podpowiedziec jak zdjąc kierownice, musze zajrzec tam za kierownice bo nie działają mi długie światła, i chyba coś ze stykami jest, ale kierownica mi troszkę przeszkadza , a nie chce nic na siłe robic... :shock:
Pamietaj o poprawnym nazywaniu tematów.
: 04 lis 2009, 10:07
autor: Kokolino
A co do Twojego problemu to "wywrywasz" przycisk od klaksonu bądź odkręcasz poduszkę, odkręcasz nakrętkę trzymająca kiere i dopiero używając dość znacznej siły ciągnąc na zminę raz lewo raz prwo za kierę. Powinna zejść.
: 04 lis 2009, 10:10
autor: Shutter
czyli ten emblemacik co u mnie jest ( jeśli byś mógł luknąc na foto )
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/762 ... a1c4c.html
zdjac, a potem ukaże mi się reszta i pójdzie łatwo...
: 04 lis 2009, 10:26
Nie emblemacik tylko ten cały plastik na którym jest emblemat osadzony (to co się rusza jak naciskasz klakson)
: 04 lis 2009, 10:37
autor: Shutter
no ok to sprobujemy podwazyci i zobaczymy co dalej
: 04 lis 2009, 11:06
Obiema rękami (palcami) chwyć od góry i od dołu tej maskowicy i mocno pociągnij do siebie, na pewno zejdzie
Jak będziesz odkręcał nakrętke to nie zgób podkładki która pod nią jest (takiej wygiętej).
: 04 lis 2009, 12:06
autor: Kokolino
Krzysztof_Suliko pisze:Obiema rękami (palcami) chwyć od góry i od dołu tej maskowicy i mocno pociągnij do siebie, na pewno zejdzie
Zrób tak jak Krzysiek pisze. Ta zaślepka siedzi dość mocno.
: 04 lis 2009, 12:44
Jeszcze jedną ważną rzecz sobie przypomniałem... jak już odkręcisz nakrętkę to zaznacz sobie pisakiem w którym położeniu jest kierownica względem wieloklinu - tak abyś mógł ją poprawnie założyć (w to samo miejsce).
: 05 lis 2009, 18:27
autor: Kamil 20
w tej kierownicy co pokazałeś wystarczy wyjąć ten emblemat ze środka i odkręcisz (tak będzie łatwiej), nie musisz zaznaczać położenia kierownicy wystarczy, że przed zdjęciem ustawisz ją prosto. <ok>
: 05 lis 2009, 18:57
autor: Shutter
juz zrobilem to co chcialem dzięki za info
