[B3 all] Zwijanie pasów bezpieczeństwa
: 08 lis 2009, 14:39
autor: katmorderca
Od dłuższego czasu nie zwija mi sie pas bezpieczeństwa kierowcy. co moge z tym zrobić? :-|
: 08 lis 2009, 14:41
autor: siwusek216
Wyprać pas powinno pomoc.
: 08 lis 2009, 14:45
autor: katmorderca
a czym go wyprać ?
: 08 lis 2009, 15:08
autor: tomekk666
Kup ściereczkę z mikrofibry nasącz wodą przetrzyj pas parę razy, następnie wysusz suszarka rozwinięty pas do sucha. Mój też już nie chciał się zwijać i taki zabieg sprawił, że zwija się bez problemu. Pozdrawiam
: 08 lis 2009, 16:18
autor: IC69
: 08 lis 2009, 16:27
autor: grze
Ostatnio natknąłem się na środek do pielęgnacji pasów. Nie miałem przyjemności go stosować ale wg opisu zawartego na opakowaniu, ma on spowodować, że pas stanie się bardziej śliski, co ma ułatwić jego zwijanie.
: 14 lis 2009, 00:41
autor: skoti
A ja kupiłem mikrofibrę i dupa
: 14 lis 2009, 07:39
autor: ysiul
w kazdym bądź razie nie rozkręcaj żeby je wyprać, tylko na mokro je jakąś gąbką wytrzyj <ok>
: 14 lis 2009, 15:45
autor: grze
skoti pisze:A ja kupiłem mikrofibrę i dupa
a ile razy przecierałeś mokrą mikrofibrą? czasami trzeba czyścić dwa-trzy razy zanim efekt będzie zadowalający.
średnio w większości przypadków pomaga, tylko trzeba dobrze wysuszyć pasy potem.
: 14 lis 2009, 16:08
autor: MIODEK
grze pisze:skoti pisze:A ja kupiłem mikrofibrę i dupa
Ewentualnie zdemontować środkowy słupek i wyczyścić przy zwijaczu z nadmiaru syfu jaki się tam gromadzi <ok> U mnie to pomogło
