[B4 1Z]Problem z dmuchawą
: 14 lis 2009, 11:52
autor: wtx1
Mam taki problem z dmuchawą , chodzi o to ze przestała działać(bezpieczniki są OK). Na początku jak zaczął się problem ,jeszcze co jakiś czas się włączała i z 5 minut normalnie chodziła. Coś jakby tam nie kontaktowało. Teraz juz natomiast wogóle nie chce dmuchać. Wykręciłem schowek odpielem i spowrotem wsadziłem wszytkie wtyczki. Po odpaleniu dmuchawy (cos jakby zaczelo dzialac) slychac bylo jakieś chrobotanie ale po chwili padło i znow nic. Nie wiem zbytnio jak sie do tego zabrac i co to moze być. Od strony filtra kabinowego zaglądałem i jest czysto nie ma żadnych lisci, smieci itp. jest niby wzystko ok.
Na zdjeciu zaznaczylem literkami wtyczki , ktos wie to od czego one są?
Nie wiem czy to ma znaczenie ale auto jest z klimą, czy normalnie mozna tą dmuchawe wykręcic i wyjąc, boje sie zeby czegoś nie zepsuć :] i co moze być przyczną tego wszystkiego.
: 14 lis 2009, 15:40
autor: IC69
wtx1 pisze:Na zdjeciu zaznaczylem literkami wtyczki , ktos wie to od czego one są?
A - opornica
B - może czujnik temperatury powietrza?
C - klapka "Recyrkulacji"
Co do silnika dmuchawy, to wyjmij go i sprawdź stan szczotek.
