[B3/B4] Problem z ogrzewaniem- cały czas ciepłe powietrze
: 01 maja 2007, 19:40
autor: jmm
Witam mam problem z ogrzewaniem w Audi 90, środkowe pokrętło przekręcam z oporem i cały czas "sączy" mi się podgrzane powietrze. Spróbowałem recznie przesunąć dźwignię - odczepiłem cięgno - po przesunięciu z jednego skrajnego w drugie - różnica polega tylko na wysokości temperatury - nie mogę zamknąc przepływu ciepłego powietrza. Gdzie jest przyczyna? jak to wyregulować?
: 01 maja 2007, 19:45
autor: cobra
z tymi dźwigienkami to jest tak, że te linki to się lubią "zapiekać" i musiałbyś dotrzeć do mechanizmu otwierania/zamykania i zobaczyć jak tam jest z ta linką, może wystarczy wyczyścić i nasmarować
: 01 maja 2007, 20:21
autor: jmm
cobra pisze:z tymi dźwigienkami to jest tak, że te linki to się lubią "zapiekać" i musiałbyś dotrzeć do mechanizmu otwierania/zamykania i zobaczyć jak tam jest z ta linką, może wystarczy wyczyścić i nasmarować
No ale ja dotarłem do tego mechanizmu i mogę nim ruszać i mimo to leci ciepłe
: 01 maja 2007, 21:03
autor: cobra
no dobra, ale gdzieś tam powinna być chyba przysłonka, co to się zamyka lub otwiera... jesli sie zamyka to ciepłe powietrze nie leci
: 01 maja 2007, 21:37
autor: jmm
No to wygląda tak jakby się nie zamykał zaworek od nagrzewnicy jakiś i i mimo zamkniięcia klapy cały czas leci ciepłe przez to. Tylko gdzie szukać tego zaworka czy czegoś co tym steruję w takim razie?
: 01 maja 2007, 22:51
autor: Radek5V
Mam też problem z nawiewem także w audi 90, tylko u mnie problem jest związany z siłą nawiewu, działa mi tylko prędkość 2,3,4 jak chce ustawić na pierwszym stopniu to dziwnie w tym miejscu przeskakuje i zamiast 1 włącza się 3 jest tylko jedno położenie w którym moge ustawić 2, chce rozebrać panel z pokrętłami może coś tam zeskoczyło? ściągał z was ktoś tern panel? bo nie chce go uszkodzić, próbowałem ściągnąć pokrętła ale bardzo opornie to idzie i boje się że coś uszkodzę. Pozdrawiam!
: 01 maja 2007, 23:22
autor: jmm
Radek5V pisze:Mam też problem z nawiewem także w audi 90, tylko u mnie problem jest związany z siłą nawiewu, działa mi tylko prędkość 2,3,4 jak chce ustawić na pierwszym stopniu to dziwnie w tym miejscu przeskakuje i zamiast 1 włącza się 3 jest tylko jedno położenie w którym moge ustawić 2, chce rozebrać panel z pokrętłami może coś tam zeskoczyło? ściągał z was ktoś tern panel? bo nie chce go uszkodzić, próbowałem ściągnąć pokrętła ale bardzo opornie to idzie i boje się że coś uszkodzę. Pozdrawiam!
No twoj problem ma niewiele z moim wspolenego wiec nie mieszaj w temacie. Co do problemów z dmuchawa poszukaj tematu o opornikach/rezystorach, bo to ich wina. A żeby wyjąć panel musisz mocno pociągnąc za gałkę, nic się tam nie popsuje.
: 02 maja 2007, 00:26
autor: marko
jmm pisze:Tylko gdzie szukać tego zaworka czy czegoś co tym steruję w takim razie?
Jeżeli dotarłeś do tyłu gałki , to są tam 2 lub 3 cięgna , które sterują odpowiednimi klapkami . Żeby do nich dotrzeć trzeba wyjąć schowek od strony pasażera i dalej razbierać w dół obudowe nawiewu . Z tego co pamiętam to 2 są widoczne z tej strony . Najprawdopodobniej jest uszkodzone mocowanie przy klapce cięgna sterującego nawiewem ciepłego powietrza .
: 02 maja 2007, 12:29
autor: jm
"Najprawdopodobniej jest uszkodzone mocowanie przy klapce cięgna sterującego nawiewem ciepłego powietrza ."
Czy można sie tam dostac bez rozbierania całej deski
: 02 maja 2007, 22:29
autor: marko
Bez wyjęcia schowka od strony pasażera będzie ciężko , możesz odgiąć delikatnie osłone kolumny od stony pasażera , może przy dobrym oświetleniu coś zobaczysz , ale o przeróbkach zapomnij . Żeby wyjąć schowek wystarczy odkręcić śruby mocujące zawiasy od spodu i jest Twój . Powodzenia .
: 10 maja 2007, 12:40
autor: jmm
Problem chyba rozwiązany, po wyjęciu deski rozdzielczej i przeanalizowaniu układu klap okazało się, że jakiś inteligent pomieszał cięgna :shock: :lol:
Pokrętło ciepło/zimno zamiast sterować klapą nagrzewnicy sterowało klapą odpowiedzialną za nawiew na kratki wentylacyjne. :mrgreen:
Natomiast ciepło/zimno było podłączone do pokrętła regulacji kierunku nadmuchu nogi/kratki/szyba :shock:
Teoretycznie nie trzeba było rozbierać dechy, ale skąd można było wiedzieć, że ktoś to tak mądrze podłączył.
: 10 maja 2007, 15:23
autor: Krycha
jmm, Czyli niepotrzebnie wymieniłeś panel? :mrgreen:
: 10 maja 2007, 16:31
autor: jmm
AUDI_A6 pisze:jmm, Czyli niepotrzebnie wymieniłeś panel? :mrgreen:
Heheh no :roll:
