[80,B3] Komplet wkładek i stacyjka
: 21 lis 2009, 19:56
autor: Amper
Witam wszystkich, jestem nowy na forum i chciałbym prosić o Waszą pomoc. Od pół roku posiadam Audi 80 B3 z 1991 roku. Odkąd go kupiłem ma on taki mankament, że drzwi kierowcy oraz stacyjka otwiera się jednym kluczykiem a drzwi pasażera można otworzyć jedynie od środka. Bagażnik jest cały czas otwarty bo też nie pasuje do niego kluczyk. Postanowiłem kupić cały komplet wkładek ze stacyjką z allegro ale wszystkie aukcje takich kompletów są do B4. Czy ktoś może wie czy w B4 są takie same wkładki i stacyjka czy może nie będzie u mnie pasować ? Poniżej zamieszczam linki do tych aukcji. Z góry dziekuje za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam, Paweł
http://www.allegro.pl/item802691176.html
http://www.allegro.pl/item819908497.html
: 21 lis 2009, 20:58
autor: goldi j51
Klamki i stacyjka powinna pasować ale nie jestem pewien co do zamka tylnej klapy a nie lepiej ci zainwestować parę groszy więcej i zamontować centralny zamek z alarmem tak jak ja zrobiłem i masz luksus :-D
: 21 lis 2009, 22:01
autor: ysiul
powinien kolego pasować i do klapy. Uwaga Jarka jest słuszna aczkolwiek ja bym założył i nowe wkładki do zamków i tez centralny bo to różnie jest z centralnym raz mi zamarzł w zimie i przydaje się mieć sprawne zamki.
P.S.
jak będziesz rozkręcał drzwi i zechcesz dostać się do zamka zdejmując ramkę z szybą to później zanim założysz boczek to zobacz czy dobrze spasowałeś ramkę z szybą do drzwi i czy się lekko zamykają bo ciężko otwierać potem drzwi.
: 21 lis 2009, 22:19
autor: limal19
witam kolego powiem ci taką rzecz jezeli niepasuja ci kluczyki to poszukaj kogos co układa zamki ja miałem włama do swojej audicy i został uszkodzony zamek od kierowcy i bagaznika znalazłem goscia (klucznika od dorabiania kluczy)co powiedział mi 40 zł od ułozenia zamka pod jeden kluczyk ale musiałem poszukac dobrych wkładek nie zniszczonych ,u ciebie sa dobre wkładki wiec powinien ci pomuc niesiesz wkładke i kluczyk on układa dopasowujei sprawa załatwiona
: 22 lis 2009, 08:45
autor: Amper
Dzięki wszystkim za szybką odpowiedź. limal19 niestety wkładki też mam niesprawne. Na moje nieszczęście 2 tygodnie temu ktoś stuknął mi na parkingu w drzwi kierowcy tak, że zablokowała się zewnętrzna klamka co spowodowało zablokowanie mi dostępu do samochodu, dlatego też musiałem "włamać" się przy pomocy śrubokręta przez drzwi pasażera :P (bo do nich i tak nie pasował mój kluczyk). Teraz jak będe wymieniał drzwi to postanowiłem zrobic porzadek z tymi wkładkami. Co do centralnego to na obecną chwile to za duży chyba będzie dla mnie wydatek (szczególnie przed swietami), także pomyśle o tym ewentualnie później i zorientuje się ile to u mnie by kosztowało bo samemu chyba nie jest łatwe to zrobić ? Jeszcze raz dzięki wszystkim :)
: 22 lis 2009, 11:22
autor: limal19
kolego centralny z alarmem kupiłem na alegro za 150 zł z wysyłka a załozyłem go sam tez myslałem ze niedam rady ale jest tem instrukcja i krok po kroku dałem rady a jakbys chciał sam centralny to jest on duzo tanszy dodam ze kupiłem ten zestaw z kluczykiem typu scyzoryk ,a najwiecej kłopotu sprawiło mi montaz siłownikow w dzrzwiach ale podejzałem u szwagra i załozyłem , jak sie zdecydujesz to napisz to wysle ci foty jak załozyc siłowniki reszta to juz pikus ,instrukcja i checia dasz rade pozdrawiam
: 02 gru 2009, 13:57
autor: piekarelk
Ja mialem u siebie podobny problem tylko ze ja mialem 2 kluczyki,jednym otwieralem drzwi kierowcy i stacyjke a drugim reszte.To nie jest takie trudne mozna samemu dorobic wkladke do kluczyka wystarczy troche pracy i maly drobny pilniczek.Chyba ze masz ostro rozwalone to nawet z jakies uzywanej mozna wyjac i dopasowac,troche zabawy bedziesz mial z wymiana stacyjki.Powodzenia. :-)
: 14 gru 2009, 00:06
autor: G_DRAGON
Panowie, podłączę się do tematu...
Mam pytanie, bo ja mam 2 klucze ale jednym (grubszym) otwieram drzwi od kierowcy i pasażera, a drugim (chudszym) odpalam stacyjkę, natomiast bagażnika nie umiem otworzyć żadnym...
Myślę że z bagażnikiem było kombinowane, ale czy takie dwa klucze były ori w naszych niuniach :?: :?: :?:
: 14 gru 2009, 10:21
autor: jagna
G_DRAGON pisze:Panowie, podłączę się do tematu...
Nie mam samochodu od nowości ale kluczyk wgląda na oryginalny. U mnie jednym kluczykiem otwieram drzwi, bagaznik i odpalam stacyjke.
: 14 gru 2009, 11:55
autor: goldi j51
Jednym kluczykiem powinieneś otwierać wszystko i odpalać autko jeśli tak nie jest to były zmieniane wkładki w zamkach ;-)
: 14 gru 2009, 12:25
autor: G_DRAGON
Acha, oba te klucze są ori Audi tylko tak jak wspomniałem do drzwi jest grubszy a do stacyjki chudszy, to myślałem że to tak ma być, dopiero czytając wasz temat zacząłem mieć wątpliwości :-P
Dzięki za rozwianie ich :mrgreen:
