[B4 1.9 TDI] Problem z wewnętrza klamką od kierowcy :(
: 01 gru 2009, 21:57
autor: hackthemilk
dzis mi sie "zpsiuło" cos z wew. klamką od kierowcy.przy wysiadaniu usłyszałem dziwny dźwięk a klamka nie stawiała oporu- jak zwykle przy otwieraniu drzwi
ku mojemu zdziwieniu nie mogłem otworzyć drzwi więć teraz otwiera się tylko po otwarciu szyby od strony zew.
co się stało? ktoś sie orituje w temacie? Pewnie ze będe musiał sciagać tapicere i lokkać c otam sie stało
Ale jak tam sie dobrać? nawet niewiem jak sie wykreca ta klamke wew
prosze o pomoc <osohozi>
: 01 gru 2009, 22:10
autor: rafałsz
hackthemilk pisze:usłyszałem dziwny dźwięk a klamka nie stawiała oporu-
Mogła się linka poluzować, albo urwać.
hackthemilk pisze:Ale jak tam sie dobrać? nawet niewiem jak sie wykreca ta klamke wew
Odchylasz klamkę do siebie i zobaczysz tam śrubkę, odkręcasz i zdejmujesz cały plastik razem z klamką bodajże, ale tam możesz tylko częściowo zobaczyć przy klamce. Jeśli nic nie jest przy klamce, to musisz ściągnąć boczki drzwi, wystarczy odkręcić kilka śrubek
: 01 gru 2009, 22:19
autor: hackthemilk
ktos ma fotkę jak to wygląda? wnetrze drzwi? jak wyglądają te linki a jak sie urwała to dużo roboty ?
: 01 gru 2009, 22:26
autor: rafałsz
rafałsz pisze:ktos ma fotkę jak to wygląda? wnetrze drzwi? jak wyglądają te linki a jak sie urwała to dużo roboty ?
http://free.of.pl/m/mojaola/inne/foto/80B3_DrzwiTyl.jpg
: 01 gru 2009, 22:31
autor: hackthemilk
ale to drzwi tył ? przod wyglada inaczej czy sie myle
: 01 gru 2009, 22:39
autor: Kelis.Zx145
Miałem to samo, Kiedyś urwała się ta linka/drut odchodzący od klamki i poprzedni właściciel złączył oba końce dwiema blaszkami skręcanymi na śruby (może być też łącznik do przewodów elektrycznych). Po czasie poluzowało się i tez nie mogłem otworzyć od środka drzwi. Najprościej jest zdjąć boczek cały, wtedy jest wygodny dostęp. U mnie wystarczyło naciągnąć o jakieś 0.5 cm te linki i mocno skręcić i dla zabezpieczenia wygiołem na końcu linke żeby nie mogła się już luzować. Tylko zamin zmontujesz drzwi sprawdź czy nie naciągnąłeś zbyt mocno lub słabo bo robota bedzie od nowa :->
: 01 gru 2009, 23:08
autor: rafałsz
hackthemilk pisze:ale to drzwi tył ? przod wyglada inaczej czy sie myle
Może i wyglądają inaczej, nie rozbierałem tylnych drzwi, ale chyba mechanizm działania linki jest taki sam
: 02 gru 2009, 08:59
autor: dubbler
Miałem i ja tak, nie mogłem otworzyć drzwi-urwana linka od otwierania.
Odchyl klamkę i odkręć śrubę, pociągnij klamkę w stronę przodu i do środka auta, powinna wyjść, sprawdź linkę, założę się że bez problemów ją wyjmiesz bo pękła.
Ja zrobiłem tak: rozebrałem boczek, kupiłem linkę w pancerzyku z mocowaniem do drzwi-ok.50zł i zamocowałem nowe. Najprościej moim zdaniem. Jak coś pisz odpowiem i podpowiem.
: 02 gru 2009, 09:53
autor: Słonik
Jak nie przy klamce linka sie zerwala to przy zamku w drzwiach urwal sie taki dzyndzelek o ktory zapieta jest lika, zostaje ci wtedy tylko juz zmienic zamek ten przykrecony do drzwi.
: 02 gru 2009, 20:21
autor: hackthemilk
dzięki koledzy info i podpowiedzi
- sprawa wyglądała tak urwała się linka - a raczej to był drut w plastikowym zbrojeniu. Gruba na równo 1 mm. zamiast jej wstawiłem linkę stalową plecioną z roweru taką jak idzie do przerzutek bo do hamulców jest ciut grubsza i przez plastikowy pancerz/osłonę nie przejdzie. Ale największą sztuką było od czepienie tych oryginalnych haczyków od klamki i od zamka drzwi. Troszkę kombinowania młotkiem i gotowe! Wystarczyło zamontować haczyki z linką rowerową na wymiar ( dokładna długość) zlutować lutownica gazową + cyna oczywiście :lol: i już!
tak to wykonałem z kombinowanie i szukaniem narzędzi bo ciężko znaleźć ,bo trwa remont moje małego warsztatu i było więcej szukania niż roboty także zajęło mi to jakieś 3 godz.
dziękuje za info i podpowiedzi
: 12 sty 2013, 12:26
autor: juba
A ja mam problem tego typu, przestała mi działać klamka kierowcy wewnętrzna. Jak ją wyciągnąć, są jakieś zatrzaski? Pytam się bo nie chcę czegoś połamać. Szukałem na forum ale nie ma nigdzie wzmianki o takich błahych sprawach
: 12 sty 2013, 17:34
autor: Kelis.Zx145
juba, jak pociągniesz za klamkę to za nią jest schowana śrubka na śrubokręt krzyżakowy. Zdejmij boczek z drzwi i zobaczysz co się stało.
: 12 sty 2013, 21:42
autor: juba
Dzięki jutro spróbuje
[ Dodano: 2013-01-13, 16:44 ]
Odkręciłem i linka urwana, wiec czekam na lepszą pogodę żeby odkręcić boczek. Mam pytanie lepiej kupić nową czy używaną linkę?
: 13 sty 2013, 22:40
autor: Słonik
Nową i najlepiej z ASO bo z zamiennikami to różnie jest, a to dlugosc nie taka a to sie zrywaja po kilku uzyciach...
: 13 sty 2013, 23:00
autor: misiekdzwon
8A0837081- nr linki od strony kierowcy
NA allegro linki chodzą po 30 zł, a w serwisie nówka jest za 40 zł więc polecam tylko i wyłącznie nową z ASO
