[B4 92] Zamek z dziwnym problemem
: 06 gru 2009, 14:28
autor: Trooky
Ostatnio dość często sie odzywają pierdoły w autku.
Problem polega na tym ze centralka nie działa ale tylko w drzwiach kierowcy i tylko z pilota. Jak przekręce kluczykiem to coś strzeli w zamku i działa ale problemem okazuje sie wtedy wewnetrzna klamka która nie reaguje. Trzeba wtedy uzyć zewnętrznej i to tez na 3 razy zanim zaskoczy. Gdy zastrzasne zamek na otwartych drzwiach i wcisne ten cypel to żadna z klamek nie działa.
Mial ktoś juz coś podobnego, jakieś ciepłe slowo co z tym zrobić. czy odrazu kupić nowy zamek.
: 07 gru 2009, 21:47
autor: shellah
na początku sprawdź centralkę czyli pompkę czy wilgoć nie dopadła jej :-P
Swoją drogą to trochę dziwne że nie możesz otworzyć drzwi od środka :?: czy dobrze rozumiem że nie reagują wszystkie klamki?
: 07 gru 2009, 22:07
autor: klon
zdejmij boczek i zobacz jak dziala siłownik sterujący moze masz problem z którymś cięgnem pompka bedzie ok bo jak by byla walnieta to by zaden silownik nie działał
: 08 gru 2009, 21:57
autor: Trooky
Pompka ok bo jak zamkne z kluczyka to puźniej otwiera sie i zamyka z pilota. ale jak otworze klamką to nie działa zamykanie z tego rygielka a jak na siłe zamkne to wtedy nie dziala zadna klamka(ani zewnetrzna ani wewnetrzna). dziwnie ale ile bym nie rzeźbil nic narazei nei wymysliłem.
: 09 gru 2009, 19:20
autor: shellah
zdejmij boczek w tych drzwiach byćmoże coś go rygielek blokuje ;-)
: 11 gru 2009, 14:32
autor: Trooky
Boczek rozkreciłem na samym poczatku bo myslalem ze może cos ciegna sie blokuja albo inne ustrojstwo. I nic nie znalazłem, puki co jezdze tak ale chwila wolnego i rozbiore zamek cały.
: 11 gru 2009, 18:45
autor: shellah
no ale jak już rozbierzesz to zamkinij drzwi od środka i zobacz jak będzie działć ;-)
: 12 gru 2009, 00:14
autor: Trooky
dziala tak ze drzwi nie da się otworzyć ani zewnetrzną klamką ani wewnetrzną...
: 14 sty 2010, 09:19
autor: Arszan27
ja mam dokładnie to samo i niewiem co może być przyczyną
: 14 sty 2010, 09:42
autor: Słonik
Jesli dzialaja silowniki centralnego zamka to otworz te dzwi odkrec zamek od drzwi, ten mechanizm z boku kwadratowy i wymien na drugi, pekla w nim pewnie taka zapadka i nie otwiera sie klamka od srodka, mialem taka sytuacje.
: 19 sty 2010, 09:19
autor: 2.0
ja mam inną przypadłość, coś się zepsuło w praw. tylnych ani cięgno ani central, wcale są otwarte i nie moge ich zamknąć.
: 19 sty 2010, 09:40
autor: Słonik
2.0, Sprawdz zamek na drzwiach bo to pewnie on nie zatrzaskuje.
: 26 sty 2010, 00:15
autor: swieży
hej macie źle założoną linkę od wewnętrznej klamki, rozpisywałem już gdzieś to dokładnie.
kołnierz od linki powinien być zaczepiony w innym miejscu.
: 26 sty 2010, 17:02
autor: krisiun1
Dokładnie tak jak pisze swieży, wystarczy że kołnierz linki nie zostanie włożony w wyznaczone miejsce w obudowie klamki a tylko zaparty o obudowę efekt będzie taki jak opisuje Trooky.
: 24 lut 2010, 20:48
autor: davcio2
Sory że odkopuje temat ale nie chce otwierać nowego.
Też ma problem z zamkiem. A mianowicie cały centralny chodzi dobrze tylko nie działa z kluczyka od strony kierowcy. jak z prawej strony zamkne to sie zamykaja też lewe drzwi i całe auto ale z lewej sie zamykaja i otwieraja tylko lewe drzwi. Co może byc przyczyna takiego problemu??
