[B3 1.8 NE] pomocy!!! stacyjka odmowila posluszenstwa....
: 11 gru 2009, 12:57
autor: solenzo
witam,
czy sa jakies magiczne problemy z wymiana stacyjki? jak sie do tego zabrac? odkrecic ta pokrywe czarna znajdujaca sie na polka pod kierownica? i tamtedy sie do tego zabrac? prosze o jakies info bo wlasnie mi dziaja trzasnela stacyjka zaplon jest ale nie moge zakrecic rozrusznikiem chyba ze raz na 5 razy dwoma rekami bede krecil kluczykiem. pomocy. ! ! !
: 11 gru 2009, 13:09
autor: jagna
: 11 gru 2009, 13:10
autor: Kubik
: 11 gru 2009, 15:12
autor: solenzo
dziekuje za pomoc ale pytanie brzmi czy tak naprawde jest ze trzeba pold auta rozebrac zeby stacyjke wymienic? czy jest jakis szybki sposob na to zeby wklad wymienic sam ten od kluczyka zeby nie rozbierac calosci? i jak to wyglada bo na to fotostory to jest tylko rozebranie auta do samej kostki ale nie calej stacyjki. trzeba odkrecac nie tylko zegary ale rowniez sie grzebac z polka pod kierownicą?
[ Dodano: 2009-12-11, 23:06 ]
Panowie zrobione. z ojcem dzisiaj jednak siedzialem od 17 do 21 z przerwa na kolacje na parkingu. masakra szczegolnie ta srubka na imbus gwiazdkowy z bolczykiem. wiertarka poszla w ruch zeby ten bolczyk usunac. udalo sie. dobrze ze to nie rozrusznik tylko stacyjka i wszystko juz gitara. ale mozna sie bylo troszke zgrzac bo roboty przy tym sporo naprawde.
