[b3 2.3NG] Nawiew !
: 12 gru 2009, 20:55
autor: tasiorsko
Witam wszystkich klubowiczów mam taki problem mianowicie przeczyściłem nagrzewnice znaczy przepłukałem i dmucha ciepłym tylko strasznie długo niekiedy włącza się nadmuch nie wiem czemu??
: 12 gru 2009, 22:40
autor: IC69
Przemek, opisz to dokładniej, bo ni w ząb nie rozumiem o co ci chodzi :roll:
: 12 gru 2009, 22:46
autor: ysiul
znaczy strasznie długo się nagrzewa :?:
: 13 gru 2009, 06:16
autor: Niki20
Może układ jest zapowietrzony i się długo nagrzewa... :roll:
: 13 gru 2009, 13:22
autor: tasiorsko
Wiec jest to tak że układ dobrze się nagrzewa tylko trochę słabo ale mniejsza z tym chodzi mi o nawiew długo trzeba czekać żeby zaczął dmuchać obojętnie jakim powietrzem!!
: 13 gru 2009, 13:29
autor: jagna
: 13 gru 2009, 14:02
autor: spiczi
tasiorsko pisze:Wiec jest to tak że układ dobrze się nagrzewa tylko trochę słabo ale mniejsza z tym chodzi mi o nawiew długo trzeba czekać żeby zaczął dmuchać obojętnie jakim powietrzem!!
Napisz to po ludzku, zastosuj przecinki, kropki. Bo teraz to masło maślane. Jak układ może sie dobrze nagrzewac , tylko słabo :roll:
: 13 gru 2009, 23:14
autor: tasiorsko
No chodzi o to że jak biorę na 4 jest taki sobie ten dmuch jak na trzy mniejszy jak na dwa prawie w ogóle jak na jeden nic i nie wiem co jest filtr sprawdzałem mam tam taką kratkę plastikową i co robić?
: 14 gru 2009, 13:15
autor: ysiul
to weź na pierwszy stopień nadmuch, zdejmij osłonę podszybia i zobacz czy się kręci wentylator podejrzewam ze wszystko jest ok tylko nie wyczuwasz podmuchu ale wentylator się kręci pomalutku
: 14 gru 2009, 13:20
autor: tasiorsko
no kręci się a jak odpowietrzyć ten układ?
: 14 gru 2009, 13:38
autor: jagna
: 14 gru 2009, 13:49
autor: ysiul
czyli nawiew jest sprawny a koleżanka Agnieszka już zapodała Ci link odpowiedni jak odpowietrzysz daj znać jak rezultaty <ok>
: 14 gru 2009, 15:41
autor: Bartek90
Jeżeli kręci się z tymi samymi obrotami to może kwestia cięgieł...
[ Dodano: 2009-12-14, 15:44 ]
W sensie że nie reaguje na żądane ustawienie dmuchawy.
: 14 gru 2009, 15:44
autor: ysiul
Bartek90 pisze:Jeżeli kręci się z tymi samymi obrotami to może kwestia cięgieł...
prędkość nawiewu nie jest sterowana cięgiełkami chyba że chodzi Ci o to że może nie otwierać ciepłego powietrza. A właśnie te dwie rurki masz gorące co idą do nagrzewnicy w komorze silnika :?:
: 14 gru 2009, 15:50
autor: Bartek90
Chodzi mi o ciepłe
