B3 central zamek zamarzł??
: 16 gru 2009, 18:16
autor: mavil
Dzisiaj w B3 mojej dziewczyny pojawił sie probem. Central jest oryginalny.
Prawe drzwi pasażera kołek nie chce sie schowac wogóle !!
Tylne kołki stoją zamknięte i tylko kombinerkami można je podciagnac
Lewy kierowcy otwiera kluczyk ale od razu wskakuje do środka
Bagaznik zamknięty na amen
Nie mam klucza do bagaznika wiec przez rękaw na narty wypiąłem i wpiąłem pompkę ale nic to nie dało .
Pompka po przekręceniu kluczyka robi krótkie bzzz i to wszycho .
Co jest grane ?? nigdy wczesniej nie miałem takich problemów. Po szybkim telefonie do kolegi który zna troszke b3 uzyskałem odpowiedz ze mogło cos zamarznąc. Auto śpi dzisiaj w garazu. Ale czy to mozliwe zeby cos zamarzło ??
: 16 gru 2009, 18:45
autor: Kokolino
Popraw nazwę tematu na zgodną z regulaminem. Zastosuj tagi.
: 16 gru 2009, 19:31
autor: Niki20
mavil pisze:Ale czy to mozliwe zeby cos zamarzło ??
No wszystko wskazuje na to, że zamarzło... :roll: Przetrzymaj chwilę w garażu może puści. ;-)
: 16 gru 2009, 19:41
autor: ysiul
no tak może puści w garażu ale jak pości może watro jakoś przedmuchać te przewody żeby już nie zamarzło. Do końca nie wiem czy ta teza jest słuszna bo nigdy nie miałem takiej centralki
: 16 gru 2009, 20:02
Może wyjmij pompkę i weź ją do mieszkania żeby się nagrzała. Bagażnik możesz otworzyć drutem przez dziurę po worku nart na forum ktoś kiedyś opisywał jak to zrobić.
mavil pisze:Tylne kołki stoją zamknięte i tylko kombinerkami można je podciagnac
Jeśli nie da się ruszyć rygielków i wracają one na miejsce to możliwe że pompka zamarzła i nie przepuszcza powietrza albo gdzieś w rurkach zamarzła woda i też nie daje zasunąć ręcznie drzwi.
: 18 gru 2009, 01:01
autor: gornik
Na 90% pompka zamarzła tam się lubi zbierać wilgoć, dlatego dobrze jest nawiercić małą dziurkę, którą ta woda mogłaby uciekać. Weź samą pompkę do domu niech dobrze się zagrzeje i powinno pomóc.
