[80 Cabrio] grzyb ??
: 23 gru 2009, 18:34
autor: mavil
Jako że jestem w etapie poszukiwania cabrio dla siebie bylem dzisiaj w auto komisie (przejezdzałem i zauważyłem cabrio). Co mnie zdziwiło - auto troszkę tam stoi - widac po nim, po wejściu do środka czuc wilgoc - tzw czuc i widac - grzyb na pasach bezpieczeństwa. Troszke mnie to odrzuciło . To norma jak tego typu auto stoi na zewnętrznej w niesprzyjających warunkach?? może podpowiecie mi na co szczegółnie patrzec w cabrio ??
: 23 gru 2009, 18:45
autor: ysiul
cabrio musi być przede wszystkim nie bite bo ono nie ma słupków u góry i byle puknięcie może naruszyć samochód
: 23 gru 2009, 21:43
autor: siwusek216
mavil pisze:może podpowiecie mi na co szczegółnie patrzec w cabrio ??
Na to wszystko co przy innych nadwoziach z tym ze bez wypadkowość(nie mylić z uszkodzeniami poszycia czy lakieru które są wynikiem stłuczek "parkingowych") ma ciut większe znaczenie. Jeśli chodzi o sama koncepcje cabrio warto dobrze przyjrzeć się stanowi uszczelek (dość ważny i drogi element) i działaniu sterowania dachu które przy ręcznym otwieraniu bardzo często jest uszkodzone. Jeśli chodzi o grzyba nie powinno go być na pasach, na poszyciu dachu można zrozumieć ale pasy? Czyżby topielec a może jakiś chlew?
: 23 gru 2009, 22:34
autor: IC69
siwusek216 pisze:Jeśli chodzi o grzyba nie powinno go być na pasach, na poszyciu dachu można zrozumieć ale pasy? Czyżby topielec a może jakiś chlew?
Nie koniecznie, pleśń w samochodzie może świadczyć o tym, że był dłuuuugo nieprzewietrzany.
: 23 gru 2009, 23:21
autor: marecki25
trzeba by bylo dokladnie obejrzec samochod ale wedlug mnie to tak jak kolega pisal wyzej raczej trzeba wietrzyc auto i bedzie ok
: 27 gru 2009, 23:06
autor: matefix
Myślę że to wina długiego zaniedbania wentylacji samochodu... Auto jak twierdzisz długo stoi w komisie a tam sprzedawcy nie zwracają uwagi na taki rzeczy jak wentylacja. Wypastują całość plakiem i stoi... Ale to dobry pretekst do zbicia ceny kolego 8-)
: 28 gru 2009, 17:22
autor: pandamix
miałem lagune,stała dwa lata w garażu nie jeźdzona,przez ten czas z raz odpalona,po tym okresie pojawił się nie przyjemny zapach w środku i tak jak mówisz pleśń,dałem do prania całej tapicerki,widac nie było ale zapach nie miły został...
