[B4 2.8 AAH] Od czego są przyciski?
: 27 gru 2009, 21:28
autor: Azymut
:shock: Witam, Audica w posiadaniu od 4 lat, kiedy kupiłem od Rodziców chcę "uzupełnić" braki. W tym przypadku mam pytanie, otóż takie coś po lewej kierownicy przy rączce od kierunków są jakieś przyciski. Od czego i do czego to i tamto? Oraz co poszczególne przyciski oznaczają? Tj. FIX, AUFN, EIN, AUS. Poza tym wiem jedynie że rączka służy do kierunków i włączania krótkich długich świateł.
: 27 gru 2009, 22:00
autor: Kunik
To jest do ustawiania tempomatu ale co jak i gdzie to nie mam pojęcia bo nie mam tempomatu niestety.
Ps, popraw tytuł-tagi.
Pozdrawiam.
: 27 gru 2009, 22:21
autor: ysiul
Azymut pisze:EIN, AUS
to jest chyba włączyć ,wyłączyć
o a to może ci pomóc http://www.a6klub.pl/a6-c5-tempomat-do- ... vt1209.htm
: 27 gru 2009, 22:30
: 28 gru 2009, 00:02
autor: Azymut
Już poprawiłem Moderatorze ;-)
kurcze blade, tempomat? sprawdzę jutro czy działa, albo może jakoś dojdę czy w ogóle jesst tempomat w środku pod maską, to wygląda jak niebieska puszka czy jak? albo ktoś może wie w którym miejscu powinien znajdować się tempomat przy silniku AAH 2.8? Ale byłoby cacko gdyby był tempomat :-D
: 28 gru 2009, 00:21
autor: Dziki
ustaw przesówke na EIN czyli włacz, jedź autkiem tak ponad 50 km/h i trzymaj FIX puść gaz i patrz czy auto przyśpiesza wraz z trzymaniem przycisku FIX <ok>
: 28 gru 2009, 14:19
autor: jagna
Azymut pisze:sprawdzę jutro czy działa, albo może jakoś dojdę czy w ogóle jesst tempomat w środku pod maską, to wygląda jak niebieska puszka czy jak?
kolega aldi dał Ci link, a tam masz fotke co wchodzi w skład tempomatu.
: 05 sty 2010, 00:17
autor: Azymut
No i tak sprawdziłem. Niestety nie działa. :-( Szkoda, jak się ociepli na wiosne, sprawdzę co z tempomatem. Małe elementy wchodzą w skład tempomatu, trudno będzie dojść gdzie one są poza przyciskami w lewej rączce od kierunków, żeby sprawdzić czy w ogóle są i czemu nie działają jeżeli oczywiście są.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam. :-)
: 23 mar 2010, 15:32
autor: manta19
Elementy tempomatu to sterownik STEUERGERAT-w sumie najważniejszy,włącznik w manetce od kierunków,puszka podciśnieniowa,pompka podciśnieniowa,przewód gumowy no i 2 włączniki napowietrzające cały układ tempomatu gdy naciśniesz pedał sprzęgła lub hamulca-może któryś z pedałów nie odbija ci do końca i dlatego ci nie działa.Podczas jazdy włącz tempomat,nogą cofnij te 2 pedały od hamulca i sprzęgła i dopiero wciśnij fix-może to pomoże.Pzdr
