[b3 1.9d 91r] problem z pokrętłami nawiewu
: 27 gru 2009, 23:11
autor: matefix
Mam mały problem z pokrętłami nawiewu a mianowicie pokrętła topornie działają a to pokrętło od wyboru czy ma lecieć na szybę czy na nogi to trzeba "kombinerkami" przekręcać...
Wiecie może co jest przyczyną tego??
: 27 gru 2009, 23:19
autor: michael80b3
Co do pokrętła od ustawiania kierunku powietrza to przyczyną może być linka którą reguluje się przepustnicę odpowiadającą za kierunek nawiewu, aby to sprawdzić trzeba zdemontować schowek i tam popatrzeć co z tą linką się stało. Regulacja ciepło/zimno działa na podobnej zasadzie więc też to trzeba sprawdzić.
: 27 gru 2009, 23:36
autor: matefix
Dzięki za pomoc jutro zajrzę tam , :-/ a myślisz ze to może być wina kabli od wzmacniaczy(chinch) bo mam 2 sztuki poprowadzone i nadmiar z 30cm tam wsadzony (za radiem)
: 27 gru 2009, 23:40
autor: michael80b3
Sam nie wiem, kable musiałyby być wybitnie pokręcone, ale jest taka możliwość. Jak sprawdzisz co i jak to daj znać.
: 27 gru 2009, 23:44
autor: matefix
ok dzięki 3maj się
: 28 gru 2009, 14:20
autor: goldi j51
Rozkręć zobacz na pewno coś haczy o te inki dlatego ciężko chodzą
: 28 gru 2009, 22:25
autor: kacper85
Skoro mówisz że zmieniałeś coś ostatnio przy radiu to to może być przyczyna. Faktycznie coś może za radiem przeszkadzać w kręceniu. Miałem tak jak jeździłem z radiem bez ramki metalowej a radio leżało luzem w tym otworze.
: 07 lis 2012, 21:58
autor: Spietyq
Ostatnio zauważyłem u siebie następującą rzecz, pokrętło od zmiany położenia nawiewu - szyba, nogi, na twarz. Zaczęło szwankować, gdy auto jest zimne, i próbuję pokręcić pokrętłem to chodzi raczej normalnie nie zacina się, ale gdy auto się nagrzeje nie mogę ruszyć wogóle :shock: Z demontowałem prawą i lewą półkę i wydaję się, że wszystko jest w porządku linki chodzą nigdzie nie wadzą.
