[80/90 b3] jak wyjąć daszki przeciwsłoneczne
: 06 maja 2007, 14:15
autor: chlopasek
mam taki problem chcialbym wyjac te oslony bo sa brudne do czyszczenia nie ma tam srub nie widac zatrzaskow probowalem na rozne sposoby ale strasznie siedzi nie chce tego spieprzyc,czy ktos wie jak to robic?albo gdzie informacje na ten temat,mysle tez o wymianie podsufitki bo sie odkleja i jest brudna czy jest to mozliwe bez wyjecia szyby?pomozcie
: 06 maja 2007, 15:08
autor: Motostacja pl
Co do tych daszków to przyłąnczam sie do tematu, bo sam kiedyś starałem sie je wyjąć ale nie dałem rady. Nie chciałem niczego urwać.
: 06 maja 2007, 15:16
autor: PABLO
Ostatnio w seacie z bratem wymieniałem i tam się odkręcało śrubki
: 06 maja 2007, 15:26
No ale problem w tym że tu nie ma włąśnie żadnych widocznych śrubek. W Golfie też miałem to przykręcane na dwie śróbki i nie było z tym problemu. Ale tutaj nie mam pojęcia jak to jest mocowane. Być może całość jest wkręcana, ale nie chce robić nic na siłe żeby nie urwać czegoś.
: 06 maja 2007, 15:30
autor: PABLO
Nie zwróciłem uwagi jak to jest w Audi pomyślane. Może wyjmij z tego zatrzasku i kręć tym daszkiem tak jakbyś to odkręcał. Może to o to chodzi. Może jest poprostu wkręcone
Albo jest to na zatrzasku i może trzeba pociągnać mocniej.
: 06 maja 2007, 15:38
No też włąśne nie wiadomo. Chce wiedzieć na pewno, tak jak kolega który założył ten post. Jak będzie wiadomo na pewno jak to jest tam zamontowane to będzie mozan użyć trochę wiećej siły bez strachu.
: 06 maja 2007, 15:42
autor: Ezumaru
Hmm...u mnie w b2-ce te osłony są na dwóch śrubkach,widać tym nowsze auto tym bardziej skomplikowane.Na 100 % to u was jest na jakimś zatrzasku,pewno wystarczy mocniej pociągnąć i powinno wyjść.
: 06 maja 2007, 15:52
autor: Misiek_Stce
Juz wam Panowie wstawiam fotke.
[ Dodano: 2007-05-06, 15:56 ]
Oglądac... jezeli sie da pomacac i wywnioskowac ;-)
: 06 maja 2007, 16:37
autor: jmm
No przecież tam są dwie śrubki na widoku :shock:
: 06 maja 2007, 19:03
No właśnie że nie ma żadnych widocznych śrób. tak to wygląda u mnie:
: 06 maja 2007, 22:59
autor: IC69
Służe panowie
: 06 maja 2007, 23:15
A to takie chca. Teraz już bedę wiedział. Dzienki kolego. Dałbym tu punkty za pomoc, ale temat nie jest mój, tylko sie pod niego podpiąłem.
: 07 maja 2007, 10:00
autor: Misiek_Stce
Przeciez na rysunku widac ze są dwa wkrety to musszą byc czyms przkryte w tym wypadku zaślepką :-) ahhh trzeba tłumaczyc po chłopsku łopatą :mrgreen:
: 07 maja 2007, 22:05
autor: IC69
chlopasek pisze:mysle tez o wymianie podsufitki bo sie odkleja i jest brudna czy jest to mozliwe bez wyjecia szyby?pomozcie
Co do podsufitki...powinno się udać po wcześniejszym zdemontowaniu foteli przednich i tylnej kanapy (chodzi o uzyskanie większego pola manewru). Podsufitka w najszerszym miejscu (przy szybie czołowej) ma około 103cm, tylny otwór drzwiowy po przekątnej (od góry słupka"C" do dołu słupka"B") ma około 106cm.Tędy powinno się ją dać wyjąć i oczywiście włożyć nową. Jest trochę zabawy i kombinowania ale szyba zostaje nietknięta.
: 07 maja 2007, 22:23
autor: bono84
Tego się nie czyści jak zajdzie 2 centymetrowym brudem samo odpadnie :mrgreen:
