[B3 1.8 SD] Problem z ogrzewaniem
: 31 gru 2009, 11:49
autor: misq2003
Witam. Mam problem w swoim audi 80 B3. Gdy pokrętło od prędkości nawiewu jest na zaro to nic nie wieje ale jak tylko lekko je ruszę(może o 2mm) to zaczyna mi dmuchać jak conajmniej na 3 a do tego od razu pochłania paliwo. Silnik jest nagrzany do 90 stopni i gdy wskazówka paliwa jest tuż przed czerwonym polem to po włączeniu nawiewu momentalnie spada do literki R i w powietrzu z kratek da się wyczuć paliwo.
: 31 gru 2009, 17:30
Co do tego opadania wskazówki to gdy włączasz światła to też przypadkiem Ci nie opada? Może wysiadł regulator napięcia w licznikach i przez to wskaźnik jest wrażliwy na jego spadki. Nie odpada razem ze wskaźnikiem paliwa wskaźnik temperatury?
Co do tego zapachu paliwa to może masz nieszczelny wydech przy silniku i gdy włączysz dmuchawę to dmuchawa zasysa powietrze z tymi spalinami, albo gdzieś sączy się paliwo z komorze silnika.
: 31 gru 2009, 18:00
autor: ysiul
A jeśli chodzi o to że jak włączysz na I a wieje jak na III to być może trzeba zajrzeć do styków w panelu sterowania. Musisz wykręcić panel i zajrzeć z tyłu czy wszystkie są na swoich miejscach czy któryś się gdzieś nie odgiął.
: 01 sty 2010, 11:20
autor: misq2003
Jeśli chodzi o opadanie wskazówki to temperatura też opada ale nie w takim tempie jak wskazówka paliwa. Spada powoli ze 100 stopni do ok.87-95 stopni. Przy włączeniu światła nie patrzyłem. A jeśli chodzi o prędkość to nie włączam na I lecz ledwo co z zera przesuwam i od razu wieje tak jak u innych na III. Gdy przekręcam dalej to w pewnym momencie przestaje na chwilke nawiewać i za chwile jeszcze mocniej nawiewa.
