[80 B4 1Z] Pokrętło załanczania wentylatora
: 01 sty 2010, 16:30
autor: diablo228
Witam Panowie w Nowym Roku :-) nie wiem czy ktoś już taki temat zakładał nie znalazłem go jakoś :mrgreen: mam problem z pokrętłem załączenia wentylatora a wiec tak :
jest 0 daje na 1 - załączy się bieg 4 , nr 2 - załączy sie 3 bieg dam 3 bieg wyłączy sie i załączy się 3 bieg normalnie a 4 też działa normalnie, pokrętło miedzy 3-4 chodzi lekko a próbując dać na 2 czy 1 strasznie ciężko chodzi tak samo jest ciężko dając bieg 0 - 3 niewiem co by się moglo popsuć?
: 02 sty 2010, 12:43
autor: marecki25
spróbuj wyciągnąć cały panel chociaż troche rzebyś widzial jak to z tylu wygląda byc moze ktos tam cos zle podpioł .
: 02 sty 2010, 12:54
autor: diablo228
wczesniej pokrętło chodziło normalnie niemiałęm 1 i 2 biegu ale 3 i 4 były ok i na swoim miejscu sie załanczały ;-)
: 04 sty 2010, 17:25
autor: waldi23
Niedawno przerabiałem podobny problem. zacinało mi między 2 a 3 poz. Wyciągnąłem radio, odkręciłem panel sterowania nawiewem, wypiąłem kostke i małym śrubokrętem odkręcasz cały mechanizm styków. tam są takie blaszki którymi sterujesz przez to pokrętło. Czasem lubi się w tym pokrętle wyrobić lub(wytopić) plastik pod wpływem obciążenia elektr. U mnie przynajmniej taka była przyczyna, podgiąłem troszke blaszki i jest git, a dodam jeszcze że nie miałem wcześniej 3 i 4 biegu.
[ Dodano: 2010-01-04, 17:29 ]
tu masz fotke gdzie odkręcić te blaszki. nie zapomnij wypiąć przewodów od podświetlania. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 37756.html
: 05 sty 2010, 13:10
autor: diablo228
wyjołem radio, wyciągnołem te pokrętła z nawiewu i przedni panel , kostkę z tyłu odłączyłem ale jak to mam wyciągnąć ten mechanizm?? przyglądałem próbowałem ale na nic nie wpadłem :-( i jak to wytargać mam :-/
: 09 sty 2010, 14:15
autor: waldi23
mechanizm tych styków jest przykręcony dwiema śrubkami. przyjrzyj się dobrze, musisz je odkręcić. troszke tam ciasno ale jak podegniesz sobie cały panel lekko na skos to dostaniesz się do nich. potem wypinasz końcówki podświetlania i wyciągasz.
: 09 sty 2010, 15:59
autor: diablo228
a widziałem tam 2 małe czarne śrubki :mrgreen: i cały czas kombinuje jak to te niemcy tam wsadzili czyli tak jak myślałem trzeba tam srubokrętem kręcić, a te pokrętło czarne zostaje w tej obudowie białej plastykowej czy też jest ściaganie potrzebne??
: 09 sty 2010, 18:07
autor: waldi23
to pokrętło zostaje, wyciągasz tylko ten mechanizm styków. Jak wyciągniesz styki to na pokrętle od wewnątrz będzie widać takie schodki, każdy z nich odpowiada za podniesienie odpowiedniego styku (biegu wentylatora). Jeśli nie będą wyrobione to zostaje ci pokąbinować z lekkim podgięciem blaszek w mechaniźmie styków, ja tak zrobiłem u siebie i działa. W najgorszym przypadku wymiana całego panelu.
: 09 sty 2010, 18:14
autor: diablo228
ok dzieki Ci za pomoc :-P bedzie cieplej to z tym sie pobawie a za pomoc <piwo>
: 04 lut 2010, 23:47
autor: pablosss
weś sobie wyjmij tą kostke i zobaczy czy nie jest zapieczona? jak tak to papier ścierny i jazda a puźniej dyktą to oblej i będzie śmigać, ja tak robiłem i dziabie <ok>
: 05 lut 2010, 07:09
autor: zawodnik88
Podłącze się pod temat gdyż chce wyąć ta konsole środkową z popielniczka i niewiem czy ona jest gdzieś przykręcona ?
: 05 lut 2010, 07:55
autor: ysiul
zawodnik88 pisze:konsole środkową z popielniczka
o którą konkretnie rzecz Ci chodzi tu gdzie jest u mnie CB radio pokrętła od nawiewu Obrazek
: 06 lut 2010, 15:34
autor: zawodnik88
ysiul pisze:
o którą konkretnie rzecz Ci chodzi tu gdzie jest u mnie CB radio pokrętła od nawiewu [url=http://images43.fotosik.pl/232/5d3160cb3533b8a9m.jpg]Obrazek[/URL]
o ten element od samego dołu tam gdzie cb radio włozone
