[coupe] problem z pasem bezpieczenstwa plus woda w aucie
: 04 sty 2010, 21:06
autor: papaj
Witam wszystkich, od jakiegoś czasu mam problem z rozwijaniem sie pasa bezpieczeństwa od strony pasażera, a dziś nie dos ze w ogole ciezko go bylo rozwinac to jak sie juz rozwinol to był mokry i sie nie zwinol spowrotem, ktos wiem skad sie tam mogła woda wziąść? i jak sie tam dostac? jak te plastiki porozbierac zeby nic nie uszkodzic? i czy ciezko jest sam pas wymienic?
: 05 sty 2010, 11:04
autor: Satar
Pas razem z prowadnicą(regulscją wysokości) nie jest wcale trudno. Plastiki musisz z czuciem podważać i poodkręcać wszystkie śruby. Pościągasz, to powinieneś dojść skąd tam woda. Ciężko się rozwija(ł) bo być może przymarzł, lub od wody pordzewiał mechanizm wewnątrz
: 05 sty 2010, 13:57
autor: papaj
no dzis ogladalem i pod słupkiem srodkowym jest mokro, a uszczelki na zewnatrz wygladaja w sumie na dobre,
: 05 sty 2010, 22:56
autor: Azymut
u mnie jest woda na podłodze od strony kierowcy z przodu i z tyłu
być może że uszczelki na podszybiu wymagają poprawy lub są do wymiany, sprawdź
natomiast jeśli chodzi o wodę u mnie to muszę dojść skąd ta woda, ale dopiero na wiosnę bo jest mróz i nieprzyjemnie na dworzu :-/
: 14 sty 2010, 09:07
autor: januszbin
jeżeli kolega ma szyberdach w aucie to woda może pochodzić właśnie z niego....a dokładnie to z odprowadzenia wody ,nie wiem czy nie ma na forum podobnego tematu.....woda która przecieka przez szyberdach odprowadzana jest do takiej rynienki wewnątrz okalającej okno,a z tej rynienki wypływa przewodami które prawdopodobnie poprowadzone są słupkami na zewnątrz,u Ciebie woda zostaje z jakiegoś powodu w aucie i zalewa mechanizmy pasów...
: 13 mar 2010, 23:57
autor: Azymut
już wiem skąd ta woda, jak przeczytałem w wyszukiwaniach tematów, znalazłem przyczynę, woda dostawała się przez otwór do linki od przedniej maski (gdzie powienien być uszczelniacz, uszczelka była wciśnięta wewnątrz aż pod kierownicą przy klamce się znalazła,
pozdro
: 23 mar 2010, 16:42
autor: Ur-Arek
Temat https://audi80.pl/all-mokry-dywanik-vt38754.htm omawia przeciek, ale to zdecydowanie z lewej strony. Papaj z prawej ma wodę...trzeba poszukać a widzę że właśnie Twoja Coupe ma szyberdach. Zacznij od próby udrożnienia odpływów szybra.
Sam pas mnie również się zaciął - ale podwinął się i zablokował - rozbierałem te poszycia. Trzeba delikatnie podważać osłony, jak pisał Satar.
PS. Poprzednia Papajowa srebrna miała fajną lampę tył, czy mi sie wydaje??
: 23 mar 2010, 22:15
autor: papaj
niewydaje Ci sie, to były ori tresery:)
a i problem z przeciekaniem narazie ustał sam od siebie:)
